Remplacer anode chauffe-eau
Question Forum Plomberie : Remplacer anode chauffe-eau
Je possède un chauffe-eau de 200 litres, 2000 Watts de marque Ariston avec résistance stéatite, je l'ai installé en 1993 et oui il tient toujours ...
Je vais remplacer l'anode en magnésium mais je ne connais pas le modèle ?
Est-il important de respecter la longueur et son diamètre de l'anode ou peut-on mettre n'importe quoi ?
Je crois que le pas de vis est de diamètre : 8 mm.
13 février 2020 à 12:45
Questions Réponses Plomberie 1
27 ans de fonctionnement super, perso je pense que maintenant c'est trop tard pour remplacer l'anode, au démontage et remontage vous risquez d'endommager le portage du fourreau côté chauffe eau et l'ensemble fourreau anode est de plus de 120€ (donc pas valable pour l'âge de votre CE)
Maintenant si vous voulez vraiment remplacer l'anode il faut être sûr de la fixation M8 ou autre (M5) la longueur importe peut sauf si le fourreau est placé horizontalement, lors du démontage profitez pour nettoyer l'intérieur du CE
Relevé la référence exacte du chauffe eau et chercher la référence de la pièce sur internet on trouve facilement ce type d'info, n'oublie pas de remplacer le joint.
Votre groupe de sécurité a t-il été remplacé je pense au bout de 27 ans de service il doit fatiguer (ressort rouillé) vous n'avez surement pas trop de calcaire dans l'eau de votre ville.
13 février 2020 à 21:41
Questions Réponses Plomberie 2
Merci pour votre réponse, je vais tenter le coup, j'ai trouvé l'anode qui correspond au chauffe eau j'en profiterai pour changer le groupe de sécurité, le joint d'embase, enlever le calcaire et si tout va bien ce sera reparti pour 30 ans, nan je plaisante mais qui sait....
Bonne journée à vous.
P. S. : Pour le calcaire j'ai placé à l'arrivée du chauffe eau un filtre anti calcaire que j’entretiens régulièrement d’où peut-être sa surprenante longévité...
14 février 2020 à 12:17
