Désiphonnage de la douche et du lavabo par l'évacuation des WC
Conseils réparation plomberie maison : Désiphonnage de la douche et du lavabo par l'évacuation des WC
Le tuyau de 40 qui évacue le lavabo et la douche est connecté au tuyau de 100 des WC au niveau de la salle d'eau du 1er étage.
En fait ce n'est pas terrible, le tuyau de 100 n'étant pas relié à l'atmosphère, la dépression créée lorsqu'on tire la chasse, vide les siphons !
On va refaire cette salle d'eau.
Est-ce qu'une descente séparée des tuyaux de 40 et 100 et un raccordement au niveau du sous-sol plutôt que dans la salle d'eau réglerait le problème ? On peut imaginer que la dépression dans le tuyau de 100 n'aura plus d'influence sur le reste de l'installation.
Quelqu'un a-t-il un avis là dessus et surtout une expérience ?
Merci d'avance pour les réponses.
14 avril 2009 à 02:46
Bonjour, vous devez avoir 2 tuyauteries différentes, une pour les eaux usées et l'autre pour les eaux vannes. Sur chaque sortie vous devez avoir une mise à l'air libre, éventuellement par soupape anti-vide.
G. B.
G. B.
La solution avec deux conduites séparées peut être satisfaisante, mais une solution plus simple peut aussi être envisagée, il suffit que le tuyau en 40 du lavabo soit raccordé sur une partie horizontale du tuyau en 100 et arrive sur le dessus du tuyau en 100, cela évite l'effet "venturi" qui crée l'aspiration et vide les siphons.
23 décembre 2010 à 18:23
