Profil du membre Pluchette
Membre inscrit Pluchette sur le forum Plomberie
Pluchette
Multi-Forums
D'accord c'est noté, je ferai le test du seau en revenant dimanche soir, et j'essayerai également de donner un coup de ventouse (que j'ai récupérée dans mon autre logement...), on ne sait jamais.
OK pour le savon, merci.
Dernière question (le point qui m'embête le plus) : y aurait-il un moyen d'être sûre que la mousse qui "mousse" au niveau de l'évacuation de la douche lorsque je prends ma douche est bien celle en provenance du bac de douche, et non de la mousse qui remonte de l'évacuation ?
Merci de toute votre aide et bonne soirée.
26 janvier 2024 à 22:08
forum consulter ce sujet Mousse du lavabo qui ressort dans la douche
D'accord merci beaucoup de votre réponse.
Je vais essayer la méthode du seau alors, et je ne manquerai pas de prévenir le service technique de la résidence.
Si j'entends beaucoup de "glouglou" cela témoigne d'un bouchon ?
Je vais également changer de savon.
26 janvier 2024 à 20:07
Merci beaucoup de votre réponse.
J'ai fait couler de l'eau dans le lavabo de la sdb pendant 2 minutes en me levant ce matin (quand il n'y avait plus de mousse dans l'évier ou la douche car elle s'était évaporée durant la nuit), je n'ai vu aucune mousse sortir par la grille de la douche (je n'ai pas prolongé l'essai au-delà de 2 min pour ne pas gâcher trop d'eau).
J'utilise un savon pour les mains marque carrefour, que j'utilise également dans un autre logement sans souci d'évacuation de la mousse.
Le débit des toilettes me semble normal, il y a juste quelques petites bulles dans la cuvette 10s après avoir tiré la chasse.
En revanche, j'ai entendu quelques fois comme des coups dans les tuyaux vers les toilettes (je dirais 6-7 coups sur 30 s), notamment après avoir versé de l'eau bouillante dans l'évier et la douche.
Avez-vous un avis concernant ce point ? "D'autre part, lorsque je prends ma douche, la mousse s'accumule au niveau de la grille d'évacuation et "mousse".
Comment puis-je être sûre que l'eau et la mousse s'évacuent correctement et qu'il n'y a pas de mousse provenant des canalisations qui remonte dans la douche ?
Car le chantier de plomberie que vous décrivez pour enlever un potentiel bouchon semble être bien compliqué, donc, sachant que je n'habite mon logement que la moitié de la semaine car je suis en alternance et que je le quitterai définitivement mi-avril, je me demande si cela vaut le coup si la situation reste comparable à celle d'aujourd'hui.
Seul le point mentionné ci-dessus me gêne pas mal.
Merci beaucoup de votre aide.
26 janvier 2024 à 14:41
Je me permets de vous contacter pour un problème potentiel de canalisations bouchées.
D'une part, le lavabo de ma salle de bain ne s'écoule pas correctement.
L'eau s'évacue bien, mais la mousse reste bloquée, comme vous pouvez le constater sur la photo en pièce jointe.
J'ai remarqué il y a 10 jours que lorsque le lavabo est rempli de mousse, celle-ci a tendance à ressortir par la bonde de la douche (uniquement la mousse, pas l'eau).
Le même problème se produit lorsque je prends une douche : l'eau s'évacue correctement (peut-être un peu lentement, mais cela reste raisonnable), mais la mousse met beaucoup plus de temps à partir (alors que l'évacuation est propre et qu'il n'y a pas de résidus de cheveux).
J'ai également remarqué quelques jours plus tard que la mousse de l'évier de la cuisine s'évacuait également lentement après la vaisselle.
Je ne pense pas que le problème se situe au niveau du lavabo de la salle de bain, car si c'était le cas, l'eau et la mousse ressortiraient par le trop-plein du lavabo et non par la douche.
De plus, j'ai déjà nettoyé le siphon de ce lavabo il y a 3 mois car il était bouché et à ce moment-là, l'eau et la mousse ressortaient rapidement par le trop-plein (je suis dans un logement étudiant et malheureusement, les étudiants ne sont pas très précautionneux en ce qui concerne la plomberie, donc l'état des canalisations peut varier).
J'ai donc essayé de déboucher mes canalisations en utilisant du bicarbonate de soude, du vinaigre et de l'eau chaude dans l'évier de la cuisine, le lavabo de la salle de bain et l'évacuation de la douche.
Je me demandais donc si vous aviez un avis sur la situation, notamment si cela pourrait être dû à un bouchon dans les canalisations ? Étant donné que lorsque le lavabo de la salle de bain est rempli de mousse, celle-ci ressort par la douche, je pense qu'il y a un problème dans les canalisations, mais pas seulement au niveau du lavabo.
D'autre part, lorsque je prends ma douche, la mousse s'accumule au niveau de la grille d'évacuation et "mousse". Comment puis-je être sûre que l'eau et la mousse s'évacuent correctement et qu'il n'y a pas de mousse provenant des canalisations qui remonte dans la douche ?
Étant immunodéprimée, mes défenses immunitaires étant plus faibles que celles d'une personne normale, je préfèrerais m'assurer que mes pieds ne sont pas en contact avec de l'eau ou de la mousse provenant des canalisations.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
img 20240123 195215img 20240123 195212
25 janvier 2024 à 19:22
