Montage d'un réducteur sur mon robinet gaz naturel
Questions plomberie maison : Montage d'un réducteur sur mon robinet gaz naturel
J'envisage de changer ma tuyauterie de raccordement pour ma cuisinière.
Je veux installer une tuyauterie à durée de vie illimitée.
Mon robinet gaz de ville a une sortie en 20/27 alors que la nouvelle tuyauterie est en 15/21.
Puis-je monter sur mon robinet gaz un réducteur : 20/27 femelle, mâle 15/21 avec son joint pour pouvoir adapter mon nouveau flexible ? Merci.
16 janvier 2010 à 12:08
Oui bien sûr, bien mettre un joint gaz et tester l'étanchéité du circuit et des joints.
Cordialement. 17/01/10
17 janvier 2010 à 09:26
Si votre robinet d'arrêt gaz est en 20x27 c'est qu'il n'est pas R.O.A.I. (Robinet Gaz à obturation Automatique Intégrée), profitez-en pour le changer en même temps que le tuyau souple inox, vous devez avoir au-dessus un écrou 20x27 également ; vous y mettez une fourrure 20x27 M 15X21 F et
ainsi vous serez aux normes et le flexible se vissera directement dessus !
17 janvier 2010 à 14:32
