Chauffe eau De Dietrich fournit moins d'eau chaude
Question Dépannage Plomberie : Chauffe eau De Dietrich fournit moins d'eau chaude
Bonjour à tous,
Nouvellement inscrit je rencontre des soucis avec mon chauffe eau de marque De Dietrich 150L 571167 installé il y a 10 mois, qui me fournit moins d'eau chaude depuis quelques jours.
Ma question est surtout relative à la signification des témoins lumineux (l'installateur ne m'a pas fourni le mode d'emploi, et je n'ai rien trouvé sur internet)
- Le témoin lumineux vert clignote très vite.
- Le témoin lumineux rouge clignote 7 fois toutes les 3 secondes.
J'imagine que la fréquence de clignotement indique une erreur, mais j'aimerai bien savoir laquelle avant que le réparateur n'intervienne.
Par d'avance merci.
Par d'avance merci.
11 juin 2018 à 15:41
Les infos du constructeur : témoin vert rapide signifie un fonctionnement anormal, le témoin rouge clignotant 7 fois rapidement signifie une détection "anti-chauffe à sec" ou absence d'eau dans le ch-eau, éventuellement, une eau trop adoucie peut créer ce problème, ainsi que le système de protection anti corrosion pouvant être défectueux.
Il est conseillé de faire intervenir un SAV.
12 juin 2018 à 07:51
C'est en effet ce que j'avais trouvé pour une autre marque.
Merci pour votre retour.
12 juin 2018 à 08:08
- 1. Plus d'eau chaude chauffe eau électrique De Dietrich
- N°3753 : Bonjour Depuis 2 jours, je n'ai plus d'eau chaude (chauffe eau électrique de marque De Dietrich, ballon de 200 litres). La température de l'eau a baissé progressivement et puis elle est devenue complètement froide. J'ai...
- 2. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
- N°5740 : Bonjour tout le monde. Merci de m'aider j'ai un problème avec mon chauffe eau Junkers. Il est ancien je l'ai depuis 7 ans, j'ai l'habitude de régler les petits problèmes ; comme le thermocouple, le klixon, le gicleur bouche...
- 3. De Dietrich MCA25/28 BIC Erreur B07 production d'eau chaude
- N°9284 : Bonjour à tous. Je possède (malheureusement) une chaudière De Dietrich MCA 25/28 BIC qui alimente mon plancher chauffant (130m²) et produit l'eau chaude. Depuis quelques jours, elle ne bascule plus en production d'eau...
- 4. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
- N°5477 : Bonjour voilà, Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon ballon d'eau chaude (enfin je pense), j'ai de l'eau chaude le matin mais plus le soir, le ballon est un Alterna 150 litres vertical, mes heures creuses sont de...
- 5. Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau
- N°8605 : Bonjour. Un filet d’eau est présent en permanence sur le groupe de sécurité de mon chauffe-eau. Je n’y connais rien en plomberie et je vais donc faire appel à un professionnel mais en attendant sa visite comment puis-je...
- 6. Tester carte et résistance stéatite ballon d'eau chaude
- N°8622 : Bonjour. J'ai récupéré un ballon d'eau chaude 200 litres qui a peu servi, non utilisé pendant 1 an, marque Thermor. J'ai enlevé le peu de calcaire à l’intérieur, donc tout est dehors. Je voudrait tester la carte et la...
- 7. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
- N°6313 : Bonjour, Je vous expose mon souci dont je ne trouve aucune solution sur internet. Je suis locataire dans une petite maison. La production d'eau chaude se fait par chauffe-eau électrique. Le contacteur jour/nuit fonctionne...
- 8. Clapet anti-retour et chauffe-eau d’appoint en plus d’un réseau d’eau chaude collectif
- N°6219 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide au sujet d'un petit problème que je n'arrive pas à résoudre dans l'installation de la plomberie de ma salle de bain (voir le petit plan rudimentaire en ci-joint pour essayer d'être...
- 9. Panne eau chaude ballon 300 litres De Dietrich
- N°5840 : Bonjour. Je n'ai plus d'eau chaude sur mon ballon 300 litres de marque De Dietrich voyants vert et rouge allumés. J'ai entendu parlé d'une sécurité mais je ne l'ai pas trouvé. Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci...
- 10. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
- N°9285 : Bonjour. Je suis un nouveau membre et je m'excuse d'avance si j'utilise mal ce forum pour poser mes questions afin d'obtenir de l'aide pour mon problème. J'ai fait installer un chauffe-eau De Dietrich en août 2016, suite à...
