Problème installation évacuation WC
7532
Question Forum Plomberie : Problème installation évacuation WC
ndv92
ndv92
40 messages
Bonjour à tous, et meilleurs vœux 2019.
Je me suis décidé cette année à changer mon WC (un premier prix d'il y a 15 ans), et je suis embêté par l'évacuation (actuellement un raccord souple qui ne m'inspire pas confiance). J'en profiterai bien pour y installer une pipe en PVC rigide.
N'étant pas très expérimenté, je souhaiterais savoir si cela vous parait possible étant donné la proximité de la colonne par rapport au WC ?
J'ajoute que le WC n'est pas centré dans la pièce (36 cm à gauche, 40 à droite), je n'envisage donc pas de le décentrer davantage, essentiellement pour des raisons esthétiques.
Cela vous parait-il faisable ?
Bien à vous.
problème installation évacuation WCproblème installation évacuation WC
03 janvier 2019 à 19:24
Réponse 1 forum plomberie bricovideo.com
30 073 messages
Bonjour. Vous pouvez remettre une pipe souple puisque celle là a rempli son office.
Sinon vous pouvez faire une liaison en dur (sans coller la jonction sur le té ou en mettant un manchon à lèvre). Vous pouvez également assembler une pipe orientable avec des accessoires à 15 ou 20 ° :
https://www.nicoll.fr/fr/les-solutions-pour-linterieur/wc/raccords-pipes-wc
Bref, il y a des solutions permettant de symétriser l'installation, l'important étant de rendre la jonction au niveau du té démontable.
04 janvier 2019 à 08:14
Réponse 2 forum plomberie bricovideo.com
ndv92
ndv92
40 messages
Merci beaucoup pour cet éclairage. Cordialement.
04 janvier 2019 à 19:16
Proposer une réponse à Problème installation évacuation WC
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 3. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 4. Problème d'évacuation de WC
  • 5. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 6. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 7. Pipe souple évacuation WC
  • 8. Problème WC humidité entre pipe évacuation et céramique
    N°5612 : Bonjour, Après de petit travaux dans mon WC, changement carrelage sol + installation carrelage mural, j'ai replacé ma toilette, et quand je tire la chasse d'eau au niveau de la pipe d'évacuation et la céramique du WC je ne...
  • 9. Gros Problème d'évacuation de WC générant une dépression agravée
    N°6146 : Bonjour à tous ! Avant que je ne procède à mon exécution (en me pendant à un arbre)... Je me demandais si quelqu'un ne pourrait pas me venir en aide. Nos toilettes sont bouchés continuellement malgré le déplacement...
  • 10. WC bouché objet type désodorisant WC
>>> Résultats suivants pour : Problème installation évacuation WC >>>
