Mitigeur thermostatique Grohe pas de vis forcé
8224
Question Forum Plomberie : Mitigeur thermostatique Grohe pas de vis forcé
Djila7
Djila7
J’ai trop vissé mon flexible dans la base de mon mitigeur thermostatique Grohe, proche de ce modèle :
https://www.grohe.fr/fr_fr/mitigeur-thermostatique-bain-douche-1-2-34718000.html.
Je ne peux plus bien visser le flexible et cela provoque une fuite.
J’ai essayé de mettre du Téflon, mais cela fuit toujours... avez-vous une idée ?
Merci !
03 avril 2021 à 15:53
Djila7
Djila7
Plus précisément c’est exactement cette référence. Avec un pas de vis en plastique dans le mitigeur
https://www.reuter.com/fr-fr/grohe-grohtherm-smartcontrol-mitigeur-thermostatique-douche-a717824.php?shipcountry=fr&adword=google%2FDynamic%20Search%20Ads%20FR%2FRobinetterie%20SDB%2F&gclid=CjwKCAjwpKCDBhBPEiwAFgBzj0oECLlITXTZu3GVeHwts9w0cqJZWivViGdb2OAtB10n4WeJQRPqzhoChEQQAvD_BwE
problème mitigeur thermostatique Grohe
03 avril 2021 à 18:22
30 074 messages
Bonjour Djila7. Si le pas de vis en plastique est foiré, c'est fichu.
On ne voit pas avec quoi vous pourriez coller. Vous pourriez essayer avec une résine bi-composants, mais en général elle n'adhère pas toujours bien sur le plastique. Bien entendu, il faut que tout soit bien sec et non gras.
04 avril 2021 à 09:35
Proposer une réponse à Mitigeur thermostatique Grohe pas de vis forcé
  • 1. Démonter tête thermostatique mitigeur Grohe
    N°1459 : Bonjour, Comment démonter la tête droite d'un mitigeur de marque Grohe ? Après avoir enlevé le cabochon, j'ai une partie plastique grise avec un petit trou et un autre petit trou sur la masse. N'y aurait-il pas un axe à...
  • 2. Conseils pose mitigeur thermostatique Grohé
    N°6046 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de réaliser ma salle de bain, et je me pose une question au sujet de la pose du mitigeur thermostatique Grohé. Je précise que celui-ci est encastré dans un mur en placo sur...
  • 3. Mitigeur thermostatique bloqué
    N°5424 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes réponses et je ne semble pas trouver de réponse à ma question. J'ai acheté un mitigeur thermostatique chez Brico de la marque Andersen le modèle STAR. Il a été posé par quelqu'un...
  • 4. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
  • 5. Démontage mitigeur sans vis
    N°7508 : Hello, Savez-vous si ce genre de mitigeur est démontable ? Marque : inconnue (aurait été acheté chez Bricorama) Pas de cache-vis ni vis visibles. :sad: Si non, un bon mitigeur thermostatique (bain+douche) à moins de...
  • 6. Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
  • 7. Mitigeur thermostatique Grohe bruyant
    N°7531 : Bonjour, Voici le contexte : mitigeur thermostatique colonne de douche Grohe rainshower system 210. Eau chaude pas chaudière centralisée de l'immeuble. 3ème étage. Suite un problème de réglage de température (eau trop...
  • 8. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 9. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
  • 10. Démontage poignées mitigeur thermostatique Grohe
    N°7705 : Bonjour. J'ai un mitigeur thermostatique Grohe avec façade (photo jointe). Pour accéder au mitigeur encastré je dois enlever les poignées de robinet. Mais je ne trouve pas la solution pour les enlever (pas de vis ni...
>>> Résultats suivants pour : Mitigeur thermostatique Grohe pas de vis forcé >>>
