Multicouche raccord qui tourne
8076
Question Forum Plomberie : Multicouche raccord qui tourne
elpaco
elpaco
Bonjour à tous,
Je me lance dans le multicouche et après avoir serti un raccord à 90°, je constate que je peux tourner ce raccord.
C'est à dire, je peux faire une rotation de ce raccord sur le tube (pas facilement, mais en forçant un peu...).
Bien entendu la bague de sertissage est, elle, bien fixe sur le tube.
Cela fait bizarre, est-ce normal ?
Dois-je essayer de sertir avec un degré de force supplémentaire ?
J'ai le réglage 0 pour l'instant. J'ai essayé 1, mais en dehors du fait que mes bras le ressentent, je peux toujours faire tourner le raccord.
J'ai aussi serti le raccord sortie de douche (d'une autre marque), et il a le même comportement.
Si c'est "normal", je continue, sinon, que dois-je faire ?
Ou on est tranquille que lorsque l'on a mis l'eau en route ? funk
J'utilise des raccords et pince manuelle.
Merci de vos retours.
17 janvier 2021 à 00:51
Non si ça tourne, les fuites arrivent de manière instantanées ou à court terme huffy
11 septembre 2024 à 13:34
Proposer une réponse à Multicouche raccord qui tourne
  • 1. Raccord acier galvanisé sanitaire et multicouche
    N°9334 : Bonjour. Je cherche à résoudre le problème suivant : Comment faire le raccord entre le tuyau de sortie compteur d'eau en acier galvanisé de diamètre 27 mm avec une nouvelle installation en multicouche. Je précise que le...
  • 2. Multicouche raccord compression ou sertissage ?
    N°6914 : Bonjour à tous, J'ai un chalet de montagne sacrément rustique. C'est un chalet mazot qui a été occupé par un bricoleur (plein d'idée mais peu consciencieux) puis inoccupé pendant 6 ans. Le réseau d'eau est en cuivre...
  • 3. Mélange de marques tube/raccord multicouche
    N°7770 : Bonjour à tous, Je réalise en ce moment des petits travaux plomberie chez moi. Je viens de créer une nouvelle branche en multicouche (entièrement de marque COMAP, tube + raccords TH et pince à sertir de la...
  • 4. Étanchéité raccord multicouche à sertir / raccord écrou libre à visser
    N°8380 : Bonjour. Je suis en train d'équiper une salle de bain avec du multicouche que je raccorde sur 2 nourrices avec sorties mâles à visser 1/2. J'ai un souci d'étanchéité avec mes raccords multicouches et ces nourrices, j'ai...
  • 5. Raccord acier galva vers multicouche
    N°9455 : Bonjour à vous tous. Je suis nouveau et peut-être pas habitué à échanger sous cette forme. Merci pour votre indulgence. J'envisage des travaux et ma configuration m'amène à déplacer un chauffage (réseau vertical dans...
  • 6. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 7. Raccorder flexible à raccord flexible serti multicouche
    N°6216 : Bonjour. J'aimerai un conseil, faut-il un joint filasse ou téflon entre un flexible et un raccord à sertir ? Merci.
  • 8. Raccord multicouche plomberie
    N°8996 : Bonjour à tous. Je me lance dans la rénovation de ma salle de bain et de ma douche. Je précise que je suis en appartement au 1er étage. Actuellement les tuyaux d’alimentation de la douche sorte de la dalle directement...
  • 9. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 10. Raccord acier / multicouche / chauffage
    N°8083 : Bonjour à tous, Je rénove peu à peu une maison et l'installation de chauffage est en acier (tuyaux acier de 22mm). Pas de problème particulier sauf que je souhaite changer les radiateurs. Je souhaite me reprendre sur...
>>> Résultats suivants pour : Multicouche raccord qui tourne >>>
bricovideo raccord pe nouveau robinet 05raccordement plomberie robinet de radiateur bricovideobricovideo raccord pe robinet 03bricovideo raccord pe nouveau robinet 04
