Raccordement pipe évacuation WC
980
Questions plomberie maison : Raccordement pipe évacuation WC
Bonjour, nous souhaitons installer un WC broyeur en extérieur dont l'évacuation des eaux usées serait raccordée à l'évacuation de nos WC intérieur. Est-ce possible ? Existe-t-il des raccords qui peuvent s'installer sur la pipe d'évacuation PVC existante ? Merci.
Post 1 forum plomberie
Bonjour, oui c'est totalement possible et les raccords dont vous parlez existent. Les plus simples à installer sont des "selles", il suffit de faire un trou du diamètre concerné. En général pour un broyeur, du 40, sur l'évacuation du WC intérieur qui est de diamètre 100. Y coller la "selle" Ne pas avoir peur de mettre beaucoup de colle PVC, attendre que ça sèche, et raccorder.
Proposer une réponse à Raccordement pipe évacuation WC
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Problème WC humidité entre pipe évacuation et céramique
    N°5612 : Bonjour, Après de petit travaux dans mon WC, changement carrelage sol + installation carrelage mural, j'ai replacé ma toilette, et quand je tire la chasse d'eau au niveau de la pipe d'évacuation et la céramique du WC je ne...
  • 3. Fuite pipe évacuation WC
    N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
  • 4. Pipe souple évacuation WC
  • 5. Changer joint raccordement WC
    N°1653 : Bonjour, Je dois changer le joint de raccordement de ma cuvette WC avec le tuyau d'évacuation. J'ai pour cela acheté un kit qui comprend un joint et une bague. J'ai démonté l'ancien joint et l'ancienne bague, mais je ne...
  • 6. Raccordement WC évacuation verticale
    N°2183 : Bonjour, j'ai un WC à évacuation verticale. Refaisant la pièce, je vais recarreler par-dessus le carrelage existant. Je voudrais donc démonter le WC pour carreler partout (et non découper autour de la cuvette !). Mais avant de...
  • 7. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 8. Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
    N°6067 : Bonjour, J'aimerai installer un lave main dans mes toilettes. Pour ce faire, je pense connecter l'évacuation du lave mains (dia 32mm) à la sortie d'évacuation des WC (dia 100mm). Le WC est connecté au tout à l'égout, la...
  • 9. Pression pipe WC
    N°3077 : wc-web-tt2.jpg" border=0 align="left"> Bonjour. J'habite au premier étage d’un immeuble et l'évacuation de mes WC est raccordée...
  • 10. Changement WC conseil pour raccordement horizontal
    N°5703 : Bonjour, Je veux changer mon WC (le nouveau est à évacuation horizontale contrairement à l'existant) mais j'ai un doute sur le raccordement à faire. A priori, le manchon PVC blanc Nicoll qui se termine dans le manchon gris...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement pipe évacuation WC >>>
pied a coulisse bricolageraccord plomberie bricolagereparation plomberie mauvaises odeurs evier bricovideoventouse deboucher evier plomberie d
