Vert de gris sur tuyauterie
981
Questions plomberie Maison : Vert de gris sur tuyauterie
Bonjour, nous achetons une vieille ferme avec une tuyauterie en cuivre et il y a des taches de vert de gris sur certaines parties. Est-ce dangereux pour l'avenir question fuite ou rupture ? Peut-on simplement l'enlever et repeindre ?
Conseils 1 forum plomberie
Enlever et peindre sont la bonne solution.
Conseils 2 forum plomberie
C'est tout simplement du vert de gris, toile émeri et un coup de peinture. JPB. Plombier retraité. (10/02/12)
10 février 2012 à 13:51
Proposer une réponse à Vert de gris sur tuyauterie
  • 1. Eliminer le vert de gris dans un tuyau en cuivre
    N°1985 : Bonjour, comment éliminer du vert de gris à l'intérieur d'un tuyau en cuivre et quel produit faut-il employer ? Merci.
  • 2. Vert-de-gris dans canalisation plomberie
    N°5498 : Bonjour, J'ai a priori 2 problèmes de canalisation, qui pourraient être liés. Il y a plusieurs mois, une partie de mes canalisations d'arrivée d'eau ont été refaites/modifiées : - l'arrivée d'eau à la cuisine...
  • 3. Temps d'apparition du vert de gris sur cuivre
    N°3703 : Bonjour, En combien de temps le vert de gris apparait-il sur le cuivre lorsqu'il y a une fuite sous une baignoire circuit eau chaude ? Merci de vos réponses.
  • 4. Remplacer tuyaux arrivée d'eau vert de gris
    N°10213 : Bonjour à tous, J'ai remarqué la présence de vert de gris sur mes tuyaux d'arrivée d'eau. Selon vous, dois-je les remplacer ? Dois-je passer par la copropriété ? Merci par avance.
  • 5. Bruit écoulement tuyauterie
  • 6. Prix forfait soudure plus tuyauterie 14x/7 brasure
    N°5556 : Bonjour, Je souhaite savoir combien coûte un forfait soudure plus tuyauterie 14x/7 brasure ? Car j'avais des fuites sur mes tuyaux d'arrivée d'eau derrière mes WC et j'ai fait venir un plombier qui m'a dit qu'il fallait...
  • 7. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
  • 8. Tuyau de cuivre vert
    N°789 : Bonjour, je viens de m'apercevoir que j'ai une fuite sur un tuyau de cuivre, et tous mes tuyaux eau chaude et froide deviennent de couleur vert bizarre ! Est-ce l'usure du cuivre ? Ma maison est de 1967, dois-je changer les tuyaux,...
  • 9. Sable dans tuyauterie salle de bains cuisine WC machine à laver
    N°4537 : Depuis 3 semaines j'ai du sable dans mes canalisations même WC, machine à laver quand eau froide, je dois dire que j'ai mis du vinaigre mais ça ne s'est pas dissous, c'est pour ça que je crois que c'est du sable, on m'a dit que...
  • 10. Coups de bélier tuyauterie
>>> Résultats suivants pour : Vert de gris sur tuyauterie >>>
raccord plomberie bricolagefuret plomberieraccord prolonger tuyau cuivreemboiture plomberie emboiture plomberie raccord outil
