Pâte à coller empêche l'eau d'arriver
429
Matériaux écologique plomberie : Pâte à coller empêche l'eau d'arriver
Bonsoir, j'ai voulu remplacer une partie d'un joint de robinet qui fuyait par une petite boule de "pâte à coller, l'original". Malheureusement, celle-ci n'a pas tenu et est venu se caler dans un coude de ma canalisation. Sa position est telle, qu'elle empêche l'eau d'arriver. Serait-il possible de trouver un produit permettant de la dissoudre ? Merci d'avance.
Bonsoir, à ma connaissance il n'y a pas de produit qui peut dissoudre. Mais à l'avenir n'achetez plus ces pâtes soi-disant magique, ça ne marche pas du tout.
Proposer une réponse à Pâte à coller empêche l'eau d'arriver
  • 1. Bruit canalisation aléatoire qui nous empêche de dormir
    N°9415 : Bonjour chers membres. Depuis trois mois, (depuis décembre exactement), nos nuits tournent au cauchemar, un bruit mixant vibration et ventilation se déclenche chaque nuit à des heures totalement aléatoires (2-3 fois dans...
  • 2. Problème eau chaude met du temps à arriver
    N°4703 : Bonjour, j'ai des soucis avec l'eau chaude. Lorsque je tourne le robinet, l'eau chaude met du temps à arriver... On m'a dit que c'était peut-être un problème avec le débit d'eau qui n'est pas assez puissant... Quelqu'un peut-il...
  • 3. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 4. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 5. Pâte servant à faire la soudure sur cuivre
    N°784 : Comment appelle-t-on la pâte servant à faire de la soudure sur cuivre ?
  • 6. Où trouver de l'étain en pâte quel magasin
    N°4670 : Bonjour. Je voudrais savoir où trouver de l'étain en pâte pour soudure sur tuyau cuivre ? Merci.
  • 7. Système raccorder tuyaux pvc sans les coller
    N°2752 : Existe-t-il un système permettant de raccorder des tuyaux en PVC entre-eux sans avoir à les coller ? Merci.
  • 8. Soudure à froid ou pâte époxy fuite tuyau cuivre
    N°1320 : Un bricoleur de bricovidéo aurait-il déjà utilisé de la pâte époxy pour une fuite d'eau sur un tuyau en cuivre, est-ce que cela fonctionne bien ? Cela tient-il bien dans le temps, merci de me faire partager votre expérience.
  • 9. Distance évacuation évier et lave-vaisselle
  • 10. Coller tubes en PVC la colle prend trop vite
    N°1904 : Bonjour, j'ai essayé de coller un coude 87.30 et deux tubes en PVC de diamètre 100 (WC) mais la colle prend trop vite (étalée au pinceau sur les deux tubes après les avoir poncés légèrement au papier de verre). Du coup, les...
>>> Résultats suivants pour : Pâte à coller empêche l'eau d'arriver >>>
raccord robinet plomberierobinet designbricovideo probleme wc interieur chasse d eaucoupure arrivee d eau 03
