Gros bricolage changer WC
Dépannage plomberie : Gros bricolage changer WC
Bonjour, je dois changer mon WC (trop vieux). En fait, le flotteur crache, il y a une fuite au niveau de l'arrivée d'eau. Est-ce que en changeant le toilette et en mettant un joint ça va s'arranger ? Est-ce que c'est compliqué de changer un toilette ? Merci.
Forum plomberie maison 1
Bonsoir, il vous suffit de remplacer le joint à lèvres qui se trouve entre le réservoir et la cuvette. Ces deux parties sont démontables. Il n'est pas nécessaire de remplacer le toilette complètement, sauf si son aspect est vraiment rétro. Certains anciens appareils sanitaires reviennent à la mode !
Forum plomberie maison 2
Pour ce qui est de la fuite au niveau de l'arrivée d'eau, oui si la fuite est au niveau de l'écrou qui est vissé sur le robinet d'arrêt. Si c'est au niveau de la tête du robinet vous avez juste à resserrer le tout petit écrou qui se trouve au bout de la tige du robinet. Pour le mécanisme de remplissage c'est souvent dû au calcaire, mais cela vaut mieux de le changer, vous avez raison de remplacer le WC complet car niveau prix du mécanisme + un robinet + un joint 12/17 pour le robinet, vous devez être à 50 près d'un WC neuf, sans compter que vous repartez sur de bonnes bases. Par contre pour changer le WC complet c'est une autre histoire, assurez-vous que le joint de pipe, derrière le WC au niveau des évacuations est en bon état et les fixations risquent de ne pas être tout à fait les mêmes, acheter une patte prête à l'emploi verte assez grasse pour la réalisation de joint filasse disponible en pots ou tube dans les magasins de bricolage et mettez-en au niveau du joint de pipe du WC avant de remettre le neuf). Sinon pour le reste rien de compliqué, n'oubliez pas de couper l'eau avant de démonter le robinet.
Forum plomberie maison 3
Il existe des kits complets de vidage et remplissage avec joint et fixation de réservoir. Même un en promotion avec économie d'eau, cette semaine pour 20 en grande surface généraliste, attention si couvercle réservoir, perçage inférieur à 10 mm ça ne colle pas. Si porcelaine en état voir cette solution. Pour le changement, le pire est si les vis du réservoir sont coincées par la rouille. Changer le WC complet va poser problème aussi : de l'arrivée d'eau à revoir + globalement plus compliqué à faire.
- 1. Chasse d'eau WC se remplit lentement
- N°2790 : Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. Pour ne pas le nommer c'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement...
- 2. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
- N°6368 : Bonjour, Il y a toujours un peu d'eau qui coule dans la cuvette de mes WC. Il s'agit d'un système visiblement très ancien avec une cloche en polystyrène. Je vous joins une photo. Pouvez-vous SVP me dire quelle est la...
- 3. chasse wc continue de couler légèrement
- N°286 : Il y a 4 ans, j'ai changé ma chasse d'eau des toilettes. Je tiens à vous préciser que mes toilettes sont d'origine, ils ne se font plus car je ne peux pas changer l'abattant, soit 30 ans avec une cuvette en losange. Aujourd'hui,...
- 4. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
- N°4990 : Bonjour à toutes les bricoleuses et bricoleurs, Afin de faciliter le réglage et le dépannage des mécanismes de WC nous recherchons des photos de divers modèles de mécanismes de WC. Nous remercions les internautes...
- 5. Cuvette WC mauvaises odeurs
- N°927 : Bonjour, J'ai fait changer l'ensemble cuvette WC par un plombier, depuis il y a toujours des odeurs. Auparavant, jamais de souci d'odeur, j'ai rappelé mon plombier, il m'a proposé de calfeutrer l'évent qui est à l'arrière...
- 6. Problème d'évacuation WC
- 7. Changer un abattant sur un vieux modèle de WC
- N°6633 : Bonjour, J'ai un gros problème pour changer l'abattant de mes WC. :sweat: En effet, au moment de retirer l'ancien je me suis rendue compte que les vis ne sortaient pas par en dessous et doivent donc être à l'intérieur même...
- 8. fuite évacuation WC
- N°63 : Bonjour et félicitations pour votre site ! J'ai un problème de fuite au niveau du tuyau d'évacuation des wc... Cela fuit au niveau d'une sorte de gros joint blanc juste à la sortie et ça s'écoule par terre au goutte a goutte.......
- 9. Pas de débit évacuation WC
- N°1155 : Bonjour, depuis quelque temps nous avons un problème avec l'évacuation des toilettes car il faut tirer plusieurs fois de suite la chasse d'eau... Nous avons des toilettes avec deux débits d'eau et pourtant rien n'y fait. Que...
- 10. Changer l'abattant WC du Sanibroyeur
- N°3445 : Bonjour. J'ai acheté une maison et je voudrais changer l'abattant WC du Sanibroyeur, mais celui-ci n'a pas de marque. Comment puis-je faire ? Merci.
