chasse wc continue de couler légèrement
286
Dépannage plomberie : chasse wc continue de couler légèrement
Il y a 4 ans, j'ai changé ma chasse d'eau des toilettes. Je tiens à vous préciser que mes toilettes sont d'origine, ils ne se font plus car je ne peux pas changer l'abattant, soit 30 ans avec une cuvette en losange. Aujourd'hui, une fois que j'ai tiré la chasse d'eau, de l'eau continue de couler légèrement dans le réservoir, l'eau monte je l'entends et finit donc par couler dans la cuvette. Je ne sais pas si je dois changer complètement ma chasse d'eau ou s'il faut juste changer le joint de cuvette ou le joint de la chasse. J'ai regardé, il n'a pas l'air défectueux. Je vous remercie par avance pour votre réponse.
Fiches 1 plomberie bricolage
Changer le joint entre la cuvette de réception et le réservoir. Moi cela a marché.
Fiches 2 plomberie bricolage
Vérifiez s'il n'y a pas d'eau dans le flotteur.
Fiches 3 plomberie bricolage
Vérifiez aussi le réglage du niveau d'eau dans le réservoir, elle passe peut-être par le trop-plein.
Fiches 4 plomberie bricolage
J'ai eu ce genre de désagrément aussi et finalement c'était simplement un serrage trop fort au niveau des commandes petit bouton pipi et gros bouton caca. Des fois c'est une bague qu'on sert, d'autres fois c'est une vis de serrage. Il suffit donc de desserrer légèrement et hop miracle ! Moi qui aime bien tout serrer à fond, c'est un gros défaut quand on veut bricoler en plomberie.
Fiches 5 plomberie bricolage
La réponse 3 c'est la bonne, un petit réglage du flotteur. Flotteur mal réglé l'eau continue à monter jusqu'au trop plein pour finir dans la cuvette.
Fiches 6 plomberie bricolage
Changer le joint du robinet d'arrêt du réservoir, commandé par le flotteur ou changer le flotteur qui a pris l'eau et n'exerce plus suffisamment de pression au robinet d'arrêt. La fuite vient de l'eau qui continue de couler et passe par le trop plein.
Fiches 7 plomberie bricolage
Le problème vient effectivement du robinet flotteur, changez-le si vous ne voulez pas courir chez les grossistes pour changer uniquement le joint. Par contre il se peut que votre arrivée d'eau se fasse par le bas du réservoir et non par le côté. Vérifiez pour ne pas vous tromper de modèle.
Fiches 8 plomberie bricolage
Si c'était le flotteur, vous auriez un bruit continu de l'eau.
98 fois sur 100, c'est bien le gros joint entre l'assise et le réservoir qui ne fait plus son travail.
Maintenant, si votre chasse d'eau est assez vieille, autant la changer entièrement, vous serez tranquille.
14 octobre 2009 à 11:26
Proposer une réponse à chasse wc continue de couler légèrement
  • 1. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 4. Chasse d'eau neuve qui fuit
    N°7717 : Bonjour à tous. Je viens de remplacer et de monter aujourd'hui une chasse d'eau à économie d'eau (2 flotteurs) de marque Wirquin. La chasse d'eau fuit légèrement : on voit un petit filet d'eau qui coule en permanence dans...
  • 5. Problème remplissage de chasse de WC trombe
    N°4052 : Bonjour. J'ai une chasse de WC à trombe, le robinet est ouvert et elle ne se remplit pas ? Comment régler ce problème ? D'avance, merci.
  • 6. Problème Sanibroyeur l'eau continue couler
    N°5954 : Bonjour. J'ai un Sanibroyeur SFA qui fonctionne parfaitement. Mais une fois la chasse activée, alors que tout parait normal, sans que cela se voit, l'eau continue de couler très lentement, et au bout de 2 ou 3 heures, la...
  • 7. Fuite de chasse d'eau après installation d'un pac WC neuf
    N°2701 : Je viens de remplacer la cuvette et la chasse d'eau avec un pack d'installation complet fournit dans une grande surface de bricolage. Je constate qu'à chaque fois que la chasse d'eau est tirée, l'eau continue de couler sans fin...
  • 8. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 9. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 10. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
>>> Résultats suivants pour : chasse wc continue de couler légèrement >>>
thermostat chauffe eautrompe a eaubricovideo vanne chauffe eauplomberie bricovideo changement flexible
