Gros bricolage changer WC
Dépannage plomberie : Gros bricolage changer WC
Bonjour, je dois changer mon WC (trop vieux). En fait, le flotteur crache, il y a une fuite au niveau de l'arrivée d'eau. Est-ce que en changeant le toilette et en mettant un joint ça va s'arranger ? Est-ce que c'est compliqué de changer un toilette ? Merci.
Forum plomberie maison 1
Bonsoir, il vous suffit de remplacer le joint à lèvres qui se trouve entre le réservoir et la cuvette. Ces deux parties sont démontables. Il n'est pas nécessaire de remplacer le toilette complètement, sauf si son aspect est vraiment rétro. Certains anciens appareils sanitaires reviennent à la mode !
Forum plomberie maison 2
Pour ce qui est de la fuite au niveau de l'arrivée d'eau, oui si la fuite est au niveau de l'écrou qui est vissé sur le robinet d'arrêt. Si c'est au niveau de la tête du robinet vous avez juste à resserrer le tout petit écrou qui se trouve au bout de la tige du robinet. Pour le mécanisme de remplissage c'est souvent dû au calcaire, mais cela vaut mieux de le changer, vous avez raison de remplacer le WC complet car niveau prix du mécanisme + un robinet + un joint 12/17 pour le robinet, vous devez être à 50 près d'un WC neuf, sans compter que vous repartez sur de bonnes bases. Par contre pour changer le WC complet c'est une autre histoire, assurez-vous que le joint de pipe, derrière le WC au niveau des évacuations est en bon état et les fixations risquent de ne pas être tout à fait les mêmes, acheter une patte prête à l'emploi verte assez grasse pour la réalisation de joint filasse disponible en pots ou tube dans les magasins de bricolage et mettez-en au niveau du joint de pipe du WC avant de remettre le neuf). Sinon pour le reste rien de compliqué, n'oubliez pas de couper l'eau avant de démonter le robinet.
Forum plomberie maison 3
Il existe des kits complets de vidage et remplissage avec joint et fixation de réservoir. Même un en promotion avec économie d'eau, cette semaine pour 20 en grande surface généraliste, attention si couvercle réservoir, perçage inférieur à 10 mm ça ne colle pas. Si porcelaine en état voir cette solution. Pour le changement, le pire est si les vis du réservoir sont coincées par la rouille. Changer le WC complet va poser problème aussi : de l'arrivée d'eau à revoir + globalement plus compliqué à faire.
