Problème permo Centurion voyant SAV s'allume
5875
Question forum plomberie : Problème permo Centurion voyant SAV s'allume
Herve36
Herve36
J'ai un permo Centurion et je fais tous les 6 mois le changement de filtre et javel dans la cheminée saumure, mais je m'aperçois que j'ai le baragraph qui clignote et le voyant SAV est allumé. funk
Il s'affiche apparemment suite à un nombre de régénération. mad
Comment éteindre ce voyant et clignotement du baragraph ? funk
24 juin 2014 à 19:46
Conseil plomberie réponse 1
Pour un Centurion en carte A5X, affichage bleuté.
Appuyer en même temps sur la touche mode et la touche cache complètement à droite au même niveau que les autres touches après la touche avancé.
Puis au programme P031
Mettre la valeur : 00 sur les deux derniers chiffres
Si il y a présence de la sonde bio : 00100
Si il y a pas de sonde bio : 00000
J’espère être utile.
26 juin 2014 à 10:44
Conseil plomberie réponse 2
Herve36
Herve36
Merci de votre aide mais ça marche pas. dizzy
Quand je fais votre manipulation j'ai un 2 devant l'heure qui clignote et je peux rien faire d'autre. sweat
Alors que si je fais mode 5 secondes je peux naviguer avec mode mais je n'ai pas accès au programme P031 funk
Qu'ai-je raté ? mad
26 juin 2014 à 21:08
Conseil plomberie réponse 3
J'ai eu le même problème sur un Permo Centurion 16. Cela s'était déclenché car une "boue" de sel s'était formée dans le fond du bac et avait bouché le système d'aspiration de la saumure.
Mon plombier est venu et a nettoyé le bac et le système, et l'adoucisseur a de nouveau fonctionné normalement. Seulement il n'a pas acquitté le défaut... sad
Et ensuite impossible de le faire revenir (malgré un appel par jour pendant des semaines funkdizzyhuffy).
Donc j'ai farfouillé sur le net pour trouver un moyen, jusqu'à tomber sur ce forum / topic.
Donc j'ai fait la manip, et même résultat que vous Herve36.... sad
Par contre ensuite je suis re-rentré en mode programmation simple (5s sur M) et j'ai bien pu accéder au programme P031. biggrin
J'ai ensuite réalisé la manip indiquée, mettre 00 sur les deux derniers chiffres et bingo !!! lolbiggrinloveliness
Voilà, si ça peut servir à quelqu'un...
15 septembre 2018 à 14:11
Proposer une réponse à Problème permo Centurion voyant SAV s'allume
  • 1. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 2. Problème chauffe-eau instantané ne s'allume plus
    N°6478 : Bonjour à tous, Je vous expose mon problème. J'ai un chauffe-eau Cointra instantané sans veilleuse 11 litres qui ne s'allume plus, le piezo essaye d'allumer le chauffe-eau mais il n'y parvient pas. La pression à la sortie...
  • 3. Baignoire à jet ne s'allume plus
    N°6335 : Bonjour, Ma baignoire à jet ne fonctionne plus. C'est le modèle Asti de Swisspool balnéo SA. J'ai acheté un appartement où elle était déjà installée et impossible d'avoir la référence exacte. Le problème est qu'elle...
  • 4. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 5. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 6. Sanibroyeur s'allume dès qu'on ouvre un robinet
    N°2447 : Bonjour, je loue un appartement sur Paris, dans un vieil immeuble. Problème : le sanibroyeur. Il me semble que le montage est "à l'envers". En tout cas, dès que l'on ouvre un robinet le sanibroyeur se met en marche. Et donc, si...
  • 7. Eau chaude rouge-orangé claire si on vidange le CE
    N°8397 : Bonjour, Je n'y connais rien en plomberie et tous les plombiers des alentours sont en vacances :funk: Depuis quelques semaines, l'eau chaude sort du robinet avec une couleur rouge-orangé. En cherchant par ci par là, j'ai vu...
  • 8. Débit trop faible chauffe bain ne s'allume pas
    N°7681 : Bonjour, J'ai un chauffe bain Saunier Duval. Nous avons eu une coupure d'eau pendant la journée, après quoi notre chaudière a démarré brouillement. Les fois suivantes elle ne chauffe pas du tout eau (elle est bien...
  • 9. Chauffe-eau se coupe lorsqu'on allume l'eau froide
    N°8860 : Bonjour à tous, J'ai un problème sur mon chauffe-eau Opalia C11G. Lorsque j'allume l'eau chaude, le chauffe-eau se met bien en route, mais si j'allume l'eau froide, le chauffe eau s'éteint. Je suppose que c'est dû au fait...
  • 10. Veilleuse ne s'allume pas chauffe bain Junkers.
    N°7677 : Bonjour. Mon chauffe bain au gaz butane, quasiment neuf, fonctionnait très bien. La flamme de la veilleuse du chauffe bain s'est bien sûr éteinte lorsque la bouteille de gaz s'est vidée. Après avoir branché une nouvelle ...
>>> Résultats suivants pour : Problème permo Centurion voyant SAV s'allume >>>
collier tube cuivre bricolage plomberie collier tube cuivredeboucheur evier bricolage plomberie dreglage evacuation lavabodevanture cordonnerie
