Problème joint rectangulaire mécanisme WC Porcher
Actuellement 10 500 questions dans le forum plomberie
9702
Conseils forum plomberie : Problème joint rectangulaire mécanisme WC Porcher
Filip65
Filip65
J'ai changé un mécanisme de chasse d'eau Porcher et il reste une fuite importante entre le réservoir et la cuvette.
Pourriez-vous me dire de quel côté (cuvette ou réservoir) faut-il mettre les lèvres du joint rectangulaire ?
Merci beaucoup.
20 août 2023 à 23:44
Questions / Réponses Réparation Plomberie 1
William6666fr
William6666fr
4 messages
J'ai déjà fait un changement de chasse d'eau Porcher avec joint rectangulaire.
Je m'en suis sorti en serrant à mort les boulons de chaque côté du joint.
Attention à ne pas tout casser.
Mais il faut serrer puis réessayer de tirer la chasse pour voir si ça fuit ou pas.
Si ça fuit serrer encore.
21 août 2023 à 13:30
Questions / Réponses Réparation Plomberie 2
Filip65
Filip65
Merci William666.
En effet, j'ai fait quelques tests et j'ai mis la face lisse du joint côté cuvette et je suis d'accord avec vous, j'ai serré les vis très fortement.
Ce sont des vis écrous papillon donc pas faciles à serrer avec un outil.
Mais j'y vais progressivement et la fuite diminue petit à petit.
Merci encore pour votre réponse, elle me met sur le bon chemin !!
08 septembre 2023 à 17:50
Proposer une réponse à Problème joint rectangulaire mécanisme WC Porcher
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 3. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 4. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 5. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 6. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 7. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 8. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 9. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 10. Fuite mécanisme WC Porcher
    N°7884 : Bonjour à tous, Mon WC à mécanisme Porcher fuit au niveau de la soupape de la chasse d'eau. Je vois bien au fond du réservoir une tirette rouge qui doit permettre de déclipser le mécanisme, savez-vous comment elle se...
>>> Résultats suivants pour : Problème joint rectangulaire mécanisme WC Porcher >>>
raccord pvc sur manchon bricovideoreparations plomberie bricovideobricovideo changement robinets thermostatiquesbricovideo bouton de rearmement chauffe eau
