Réparer trou dans vasque encastrée
1036
Normes plomberie maison : Réparer trou dans vasque encastrée
Mon mari a fait tomber par inadvertance une bouteille de parfum, qui a provoqué un trou d'environ 4 cm de diamètre sur le pourtour de la vasque encastrée de l'évier de la salle de bains. Existe-t-il un produit ou une pâte pour combler ? Pour le moment, afin de ne pas se couper, nous avons mis un genre de scotch blanc qui cache le trou. L’évier étant GME d'un meuble encastré, j'ai peur qu'une vasque standard ne soit pas possible. Merci pour votre aide.
Conseil plomberie maison 1
Oui existe un produit pour réparer votre vasque : il faut que vous alliez chez un fournisseur de matériaux et que vous demandiez au vendeur une résine spéciale pour céramique.
24 mars 2008 à 19:28
Conseil plomberie maison 2
Il n'existe aucun produit.
05 juillet 2010 à 20:07
Proposer une réponse à Réparer trou dans vasque encastrée
  • 1. Réparer un petit trou sur la branche du robinet
    N°6337 : Bonjour et meilleurs vœux à tous, Voilà mon problème : mon robinet fuit d'un petit jet d'eau au niveau de là où coule l'eau, pas facile à expliquer car je n'arrive pas à insérer un robinet en image ou depuis Word à...
  • 2. Diamètre trou pour évacuation dans support vasque
    N°6523 : Bonjour. Je veux installer une vasque à poser sur un support en bois. Quel est le diamètre du trou à réaliser dans le support pour y faire passer l'évacuation (bonde, siphon) ? Merci.
  • 3. Réparer trou dans toilette
    N°1850 : En enlevant le calcaire au fond des toilettes, j'ai fait un trou de 1 cm de diamètre environ... Existe-t-il un moyen de le réparer (silicone...), pour éviter d'avoir à en racheter un (mes finances ne me le permettent pas)....
  • 4. Réparer trou cuve évier inox comment reboucher
    N°6075 : Bonjour. J'ai 1 trou de la taille d'une aiguille dans la cuve de mon évier inox. Comment reboucher sans démonter ? :sad: Merci pour vos conseils.
  • 5. Bonde noircie et trou dans vasque
    N°5868 : Bonjour. Nous avons un socle vasque. Depuis pas mal de temps j'avais remarqué que ça noircissait bizarrement sur une bonde. Ça noircissait entre la bonde et la vasque. Je nettoyais et ça partait. Mais ça noircit de plus...
  • 6. Réparer trou baignoire en fonte
    N°1374 : Bonjour, j'ai un trou dans ma baignoire à côté du trou d'évacuation d'eau. Est-il possible de souder une pièce, de colmater ? Ou faut-il me résigner à changer la baignoire ? Merci de vos conseils.
  • 7. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 8. Réparer trou siphon de baignoire
    N°2385 : Bonjour, en voulant déboucher ma baignoire avec un crochet j'ai dû percer le tuyauterie, comment puis-je réparer sans être obligé de tout démonter. J'aimerai colmater le trou fait au siphon de ma baignoire sans être obligé...
  • 9. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 10. Démontage remontage thermostat chauffe eau
    N°5930 : Bonjour, Ayant des connaissances très limitées en bricolage, je me permets de solliciter votre aide. Voilà, j'ai un cumulus Pacific vertical de 200 l (je crois) qui s'est mis à donner soudainement de l'eau très chaude,...
>>> Résultats suivants pour : Réparer trou dans vasque encastrée >>>
ventouse evierdeboucher un evierdeboucher un eviercouper l arrivee d eau chaude bricovideo
