Bonde noircie et trou dans vasque
5868
Problème Forum Plomberie : Bonde noircie et trou dans vasque
lisa1203
lisa1203
Nous avons un socle vasque.
Depuis pas mal de temps j'avais remarqué que ça noircissait bizarrement sur une bonde.
Ça noircissait entre la bonde et la vasque.
Je nettoyais et ça partait.
Mais ça noircit de plus en plus.
Et à l'intérieur du lavabo si j'enlève la bonde c'est tout noir à l'intérieur du trou.
Et la tige de la bonde est noire.
Et là un petit trou minuscule commence à se former.
A l'aide.
16 juin 2014 à 22:04
Conseil réparation plomberie 1
29 745 messages
Bonjour Lisa. Juste une remarque en passant. Il faudrait joindre une ou deux photos nettes lors de votre prochain envoi, afin que les contributeurs puissent vous répondre.
Le noir est à la fois sur la bonde et sur la faïence ?
16 juin 2014 à 23:07
Conseil réparation plomberie 2
lisa1203
lisa1203
Oui j'essaierai de mettre une photo.
Et le noir est entre la bonde et la faïence.
Et dans le trou d'évacuation c'est autant noir.
17 juin 2014 à 05:53
Proposer une réponse à Bonde noircie et trou dans vasque
  • 1. Diamètre trou pour évacuation dans support vasque
    N°6523 : Bonjour. Je veux installer une vasque à poser sur un support en bois. Quel est le diamètre du trou à réaliser dans le support pour y faire passer l'évacuation (bonde, siphon) ? Merci.
  • 2. Choix bonde pour lavabo avec trou vidage 45mm
    N°7530 : Hello, J'ai un souci avec le choix d'une bonde pour lavabo avec un trou de vidage de 45mm. La norme actuelle, c'est un trou de vidage en G1"1/4, non ? G1"1/4, c'est pas 1 pouce 1/4 ? Or, d'après une table de correspondance...
  • 3. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 4. Réparer trou dans vasque encastrée
    N°1036 : Mon mari a fait tomber par inadvertance une bouteille de parfum, qui a provoqué un trou d'environ 4 cm de diamètre sur le pourtour de la vasque encastrée de l'évier de la salle de bains. Existe-t-il un produit ou une pâte pour...
  • 5. Installation d'une bonde clic-clac sur une vasque à poser
    N°9999 : Bonjour. J'ai trouvé 2 types d'installations d'une bonde clic-clac avec une vasque à poser : 1. L'une est de percer le plan de toilette d'un diamètre bien plus large que celui de la bonde et de serrer la bonde directement...
  • 6. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 7. Règlementation plomberie trou anti-débordement d'un lavabo
    N°5596 : Bonjour, J'aimerai avoir quelques informations sur la règlementation concernant les lavabos. Un trou anti-débordement est-il obligatoire pour un lavabo ? Si oui depuis quand, avez-vous un document officiel ? Merci de votre...
  • 8. Comment resserrer une bonde de lavabo
    N°4926 : Bonjour, J'ai une question de profane. Au cours d'un nettoyage du siphon du lavabo de la salle de bain, j'ai constaté qu'il y avait une fuite au niveau du joint de la bonde et du lavabo. La partie bonde sous l'évier n'est pas...
  • 9. Installer bonde clapet pour vasque à poser
    N°2309 : Bonjour, je recherche le principe d'installation d'une bonde à clapet pour vasque en verre à poser sans trop plein. Merci.
  • 10. Poser et régler bonde évacuation lavabo
    N°2038 : Bonjour. J'ai changé tout mon lavabo + robinetterie et je n'arrive pas à savoir comment on monte la tige et les joints qui commandent la bonde. Sachant que j'ai une boule montée sur la fameuse tige, une sorte d'anneau en...
>>> Résultats suivants pour : Bonde noircie et trou dans vasque >>>
precarite energetiquereglage boucho lavaboinstallation robinet d arretmini fuite mitigeur
