Installer robinet auto perceur
3637
Bricolage conseils plomberie : Installer robinet auto perceur
Bonsoir, ma question fait suite à la question #2376.
Je reçois ma machine à laver lundi et demain je vais acheter le robinet... mais est-ce que le tuyau sera livré avec la machine et est-ce que je pourrai mettre le robinet sur n'importe quel tuyau dans ma salle de bain ?
P. S. : le sujet est très bien expliqué ! Très bon site.
09 janvier 2009 à 03:25
Questions 1 plomberie maison
Bonjour, avec la MAL vous avez un tuyau d'arrivée d'eau en 20/27 femelle et un tuyau de vidange, mais vous avez une tuyauterie acier et vous ne pourrez pas la percer avec le robinet auto-perceur, il faudra faire un trou avec un foret acier.
G. B.
Questions 2 plomberie maison
Bonjour, normalement le tuyau est fourni avec la machine.
Le robinet auto-perceur il vous faudra le mettre sur une canalisation d'eau froide sur une partie droite et le tuyau n'est pas déformé.
Vérifiez si c'est du cuivre, que ce soit de l'écrouis, parce qu'avec du recuit c'est la galère (ça perce pas et ça écrase le tube).
11 janvier 2009 à 04:20
Proposer une réponse à Installer robinet auto perceur
  • 1. Fuite robinet auto perceur
    N°1916 : Bonjour, j'ai posé un robinet auto perceur sur un tuyau en cuivre pour l'arrivée d'eau de la machine à laver et il suinte légèrement, un quart de boîte d'eau recueillie en un mois. Faut-il visser encore plus ? Ne...
  • 2. Comment installer un robinet auto-perceur
    N°2722 : Bonjour, je voudrais connaître la méthode pour installer un robinet auto perceur ? Merci.
  • 3. Faut-il couper l'eau pour installer un robinet auto perceur
    N°3733 : Bonjour. Faut-il obligatoirement couper l'eau pour installer un robinet auto perceur ? Quels sont les risques ? Merci de vos conseils.
  • 4. Installation robinet auto perceur arrivée d'eau lave vaisselle
    N°4116 : Bonjour, j'aurai voulu savoir s'il est possible d'installer un robinet auto perceur pour raccorder mon lave vaisselle (arrivée d'eau), sachant que sur cette canalisation ma machine à laver est déjà raccordée à un robinet...
  • 5. Robinet auto perceur bouché
    N°2783 : Bonjour, Le robinet auto perceur qui alimente ma machine à laver me semble bouché : quand je l'ouvre sans le tuyau de machine à laver branché, rien ne sort. Je pense essayer de le démonter après avoir coupé l'arrivée...
  • 6. Pose robinet auto perceur canalisation acier
    N°2376 : Bonjour, existe-t-il des robinets auto perceurs pour canalisation acier diamètre 21/22 ? .Merci
  • 7. Robinet auto-perceur installation machine à laver
    N°1650 : Bonjour, je voudrais utiliser un robinet auto-perceur pour l'installation de la machine à laver, mais le seul point que j'ai, c'est celui utilisé par le robinet de la salle de bain. Si j'utilise la même canalisation que le...
  • 8. Machine à laver robinet auto-perceur
    N°154 : Bonjour, j'ai raccordé une machine à laver en perçant un tuyau existant sous l'évier. Au début, l'eau coulait doucement et la machine finissait par se mettre en route, maintenant elle ne se met plus en route. Quel peut être le...
  • 9. Bruit dans canalisations après installation robinet auto perceur
    N°3647 : Bonjour Je viens d'installer un robinet auto-perceur dans le tuyau qui va directement vers la chasse d'eau des WC. Le problème c'est que, dès que j'ouvre ce robinet, j'entends un grondement dans les canalisations et un bruit...
  • 10. Robinet auto perceur qui ferme arrivée d'eau
    N°3663 : Bonjour, Existerait-il un robinet auto-perceur permettant de pouvoir fermer l'arrivée d'eau sur la canalisation sur laquelle on l'installerait ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Installer robinet auto perceur >>>
plomberie decogroupe de securite plomberierodoir robinet avec fraisesforum plomberie probleme wc
