Position d'une tête thermostatique de radiateur
6154
Question forum dépannage plomberie : Position d'une tête thermostatique de radiateur
loys
loys
740 messages
Bonsoir ou bonjour vu l'heure,
Je me demandais si les têtes de réglage thermostatiques des radiateurs eau chaude devaient obligatoirement être positionnées à l'horizontale ?
Je sais que c'est le cas pour des têtes "équerre inversée", c'est d'ailleurs le but (cf. 1ère photo).
Pour les têtes équerre "classique" ou droites, peut-on les mettre verticalement ou de biais (cf. seconde photo) ?
Sinon, quel est le risque ? (perte de puissance, imprécision du réglage…).
Bon Week-end.
installation tête robinet thermostatique Position installer tête de robinet thermostatique
07 juin 2015 à 02:25
Aucun risque majeur, sauf : "on ne peut plus trop s'y fier"....
Toutes les marques préconisent la position horizontale.
07 juin 2015 à 10:57
loys
loys
740 messages
Merci GC !
07 juin 2015 à 11:26
loys
loys
740 messages
Je vais donc repositionner les têtes en les rapprochant le plus possible de l'horizontale.
Le truc c'est que dans cette position il n'y a pas beaucoup de place entre le mur et la tête pour faire arriver la tuyauterie, mais bon je me débrouillerais.
Bon dimanche.
07 juin 2015 à 12:25
Proposer une réponse à Position d'une tête thermostatique de radiateur
  • 1. Localisation montage tête thermostatique
    N°9829 : Bonjour à tous. 1ère question: Une installation de tête Thermostatique a été faite sur tous mes radiateurs sauf un. Les têtes ont été montées en position verticale par mon plombier. J’ai lu après coup qu’il ne...
  • 2. Démonter tête thermostatique sur radiateur
    N°3621 : Bonjour, mon radiateur est chaud en haut et froid en bas, comment en démonter la tête thermostatique ? Merci.
  • 3. Installer tête thermostatique sur radiateur
    N°9519 : Bonjours à tous... Je viens vers vous pour un renseignement... Pour installer une tête thermostatique (avec commande à distance) sur radiateur à eau faut-il forcément changer la vanne robinet et le clapet pointeau déjà...
  • 4. Installation tête thermostatique sur radiateur anciens
    N°9595 : Bonjour. Je voudrais installer des têtes thermostatiques programmables Danfoss Eco sur mes radiateurs (radiateurs à eau en chauffage collectif d’appartement en immeuble de copropriété). Les adaptateurs fournis (RAV et...
  • 5. Problème robinet thermostatique radiateur reste froid
  • 6. Changement tête sur radiateur ancien
    N°10204 : Bonjour. Peut-on mettre un thermostat thermostatique sur les radiateurs avec des têtes anciennes voir photo. Merci d'avance et comment procéder
  • 7. Retirer tête robinet thermostatique
    N°1114 : Bonjour, j'ai un radiateur froid. On m'a dit de vérifier la tige du robinet thermostatique (Danfoss, type inconnu), mais pour cela il faut enlever la tête. Hors je n'y arrive pas. Il y a une bague à tourner dans le sens...
  • 8. Corps de vanne avec préréglage thermostatique Danfoss
    N°6278 : Bonjour, J'ai du bruit dans un radiateur en fonte qui ne disparaît pas après plusieurs purges du radiateur et j'ai démonté le robinet thermostatique Danfoss. Il se trouve que le corps de vanne est avec préréglage de 1 à...
  • 9. Identifier robinet radiateur
    N°9428 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer ce robinet par un thermostatique, mais je ne trouve pas son équivalent. L'entrée côté tuyau est du 20/27, tandis que la sortie côté radiateur est du 15/21. Je vous remercie...
  • 10. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
>>> Résultats suivants pour : Position d'une tête thermostatique de radiateur >>>
