Localisation montage tête thermostatique
Conseils forum plomberie : Localisation montage tête thermostatique
1ère question: Une installation de tête Thermostatique a été faite sur tous mes radiateurs sauf un.
Les têtes ont été montées en position verticale par mon plombier.
J’ai lu après coup qu’il ne fallait jamais les installer en position verticale mais plutôt en position horizontale afin qu’elles ne soient pas influencées par la chaleur montante du tuyau d’alimentation.
Le risque est que ça ferme prématurément le radiateur car la sonde de la tête serait éventuellement "polluée".
Voici quelques photos. Qu’en pensez-vous ?
Faut-il absolument les mettre en position horizontale via des raccords équerres inversées ?
2éme question: J’ai choisi de ne pas mettre de tête thermostatique sur le radiateur du couloir là où il y a mon thermostat d’ambiance qui pilote la PAC.
Afin d’éviter tout conflit et aussi car c’est l’un des plus près de la PAC.
Il fallait bien en choisir un vis à vis de la protection PAC.
Est-ce le bon choix ?
D’avance, je vous remercie de vos réponses.
Bon week-end.
Bon week-end.
14 octobre 2023 à 10:07
S'il est d'usage de laisser un ou deux radiateurs ouverts en permanence, donc sans robinet thermostatique, c'est pour protéger le circulateur qui ne doit pas envoyer l'eau contre un mur.
Je ne vois pas où serait le conflit avec le thermostat.
Citation :J'en pense que toutes les notices de tous les robinets thermostatiques de toutes les marques indiquent qu'ils doivent être posés horizontalement. Il faudrait peut-être demander à votre plombier pour quelle raison il a fait l'inverse ?...
15 octobre 2023 à 07:15
Merci pour vos réponses apportées.
Commentaire question 1:
Les têtes sont des Danfoss RA2990. Je ne trouve pas sur la notice de les installer en position horizontale.
Il est effectivement prévu de poser la question à mon plombier.
J’ai l’impression que sur la photo 2 et 3 de mon 1er message, il y a moins de perturbations possibles de la sonde que la 1ère photo vis à vis du tuyau d’alimentation eau chaude. Qu’en pensez-vous ?
Commentaire question 2:
Conflit avec le thermostat dans le sens si une demande de température plus élevée est opérée via la consigne du thermostat et que la tête thermostatique du radiateur de mon couloir (proche thermostat) est réglée sur 1 ou 2, alors la consigne sera potentiellement difficile à atteindre. Là au moins, pas de question, pas de tête thermostatique, tout est ouvert.
C’était mon raisonnement.
Merci beaucoup.
Bon dimanche
Merci beaucoup.
Bon dimanche
15 octobre 2023 à 13:56
À votre place je mettrais le thermostat plein pot, à 30° ou à 35° et laisserais les robinets thermostatiques faire leur boulot. S'il faisait trop chaud dans votre couloir je baisserais simplement la température du départ chauffage.
Citation :Je ne change rien à ma première réponse. Selon moi les trois robinets devraient être en position horizontale.
Citation :Mettre thermostat + robinets thermostatiques équivaut à mettre deux chefs à la tête d'une armée! Qui commande?
15 octobre 2023 à 16:24
Très bien. Merci beaucoup
15 octobre 2023 à 20:01
