Installation tête thermostatique sur radiateur anciens
9595
Question Forum Plomberie : Installation tête thermostatique sur radiateur anciens
nicolas365
nicolas365
Je voudrais installer des têtes thermostatiques programmables Danfoss Eco sur mes radiateurs (radiateurs à eau en chauffage collectif d’appartement en immeuble de copropriété).
Les adaptateurs fournis (RAV et RAVL) ne semblent pas s’adapter au T de mes radiateurs.
Puis-je acheter un autre adaptateur, ou faudra il forcément changer les « T » des radiateurs ?
Merci d’avance de votre aide.
23 juin 2023 à 14:32
JR48
JR48
358 messages
Ce type de robinet n'est pas fait pour recevoir un bulbe thermostatique.
Il faut changer le robinet dans sa totalité, ce qui implique une vidange partielle de l'installation.
23 juin 2023 à 19:42
nicolas365
nicolas365
Merci beaucoup pour cette réponse.
26 juin 2023 à 09:27
Proposer une réponse à Installation tête thermostatique sur radiateur anciens
  • 1. Démonter tête thermostatique sur radiateur
    N°3621 : Bonjour, mon radiateur est chaud en haut et froid en bas, comment en démonter la tête thermostatique ? Merci.
  • 2. Localisation montage tête thermostatique
    N°9829 : Bonjour à tous. 1ère question: Une installation de tête Thermostatique a été faite sur tous mes radiateurs sauf un. Les têtes ont été montées en position verticale par mon plombier. J’ai lu après coup qu’il ne...
  • 3. Position d'une tête thermostatique de radiateur
    N°6154 : Bonsoir ou bonjour vu l'heure, Je me demandais si les têtes de réglage thermostatiques des radiateurs eau chaude devaient obligatoirement être positionnées à l'horizontale ? Je sais que c'est le cas pour des têtes...
  • 4. Installation robinet thermostatique radiateur
    N°1821 : Hello. J'ai acheté un radiateur en Alu ALL-THERM et sur la documentation de montage on peut voir toutes les possibilités de montage purgeur / bouchon / entrée & sortie d'eau. On observe que 2 de ces possibilités sont...
  • 5. Installer tête thermostatique sur radiateur
    N°9519 : Bonjours à tous... Je viens vers vous pour un renseignement... Pour installer une tête thermostatique (avec commande à distance) sur radiateur à eau faut-il forcément changer la vanne robinet et le clapet pointeau déjà...
  • 6. Comment remplacer une tête thermostatique
    N°3657 : Bonjour, la tête thermostatique ne fonctionne plus ? Comment effectuer son remplacement ? Est-ce qu'il est nécessaire de vidanger toute l'installation, c'est ce que préconise le plombier ? Merci.
  • 7. Remplacement ancienne tête de robinet radiateur de chauffage
    N°6376 : Bonjour, Voilà, la tête d'un de mes robinets de chauffage fuit. La fuite est peu importante (goutte à goutte). Cependant, je souhaiterai remplacer cette tête et je ne sais pas quoi ni où l'acheter. J'ai devant moi une...
  • 8. Problème robinet thermostatique radiateur reste froid
  • 9. Changement tête sur radiateur ancien
    N°10204 : Bonjour. Peut-on mettre un thermostat thermostatique sur les radiateurs avec des têtes anciennes voir photo. Merci d'avance et comment procéder
  • 10. Retirer tête robinet thermostatique
    N°1114 : Bonjour, j'ai un radiateur froid. On m'a dit de vérifier la tige du robinet thermostatique (Danfoss, type inconnu), mais pour cela il faut enlever la tête. Hors je n'y arrive pas. Il y a une bague à tourner dans le sens...
>>> Résultats suivants pour : Installation tête thermostatique sur radiateur anciens >>>
