Profil du membre charles0
Membre inscrit charles0 sur le forum Plomberie
a posté 5 messages sur le forum Plomberie :
Avec les réponses fournies lors de ma première question, j'ai été tranquille pendant un certain temps.
À la longue, les réglages successifs ne donnant plus d'améliorations, j'ai opté pour l'échange du régulateur par un autre neuf. Les mêmes symptômes, et à force de réglage, plus aucune pression ou très faible.
Je veux donc encore une fois changer de régulateur.
Ma question est simple : avant d'effectuer un achat, en tenant compte du côté prix mais en restant dans les mêmes dimensions d'installation, je désirerais savoir si un régulateur à membrane ne serait pas plus stable qu'un régulateur qui se trouve dans le bas de la fourchette des prix.
Toujours à cause de cette question de pression de base, 3 à 4 bars maximum recommandés pour les cabines de douche.
Avec mes remerciements anticipés.
17 novembre 2023 à 12:06
Je finirais le réglage comme vous me conseillez lors de ma prochaine visite de l'immeuble.
Je reviendrais dire ce qu'il en est.
Merci encore pour votre intérêt.
16 juin 2021 à 13:21
Merci à tous deux pour vos réponses.
- A GC, La réfection des canalisations de l'immeuble était effectuée avec une canalisation d'un diamètre supérieur à celui d'origine, et c'est à ce moment que j'ai installé la cabine et mon limiteur.
Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de bouchon. Là, tout marchait très bien.
- A GL, Le manomètre est branché sur le régulateur en partie basse, l'ensemble étant monté en sortie du compteur. La deuxième modification a été effectuée sur le réseau urbain et je ne puis dire si les canalisations de remplacement étaient d'une section différente de celle d'origine. Il est fort possible que ce soit le cas, les canalisations étant sans nul doute de conceptions différentes.
J'ai réglé comme conseillé en augmentant légèrement la pression dynamique et l'occupant du logement (petit fils) me dit que cela va mieux.
15 juin 2021 à 06:09
Merci GL, notre immeuble a fait en droit à une remise en état des canalisations datant des années 50 par des canalisation en acier inoxydable. En même temps, les compteurs et robinets d'arrêt ont été remplacés. Le robinet est du type 1/4 de tour.
Est-ce ce dispositif dont vous me parlez ?
Ou bien est-ce un système genre aquastop ?
Je dois dire, que je dispose que peu de place pour effectuer de nouvelles interventions sur le circuit.
Je crains qu'en augmentant la pression dynamique j'atteigne une pression statique trop importante, et de ce fait, ne plus répondre aux normes préconisées pour la cabine de douche.
12 juin 2021 à 07:33
Dans mon appartement, j'ai installé une cabine de douche à la lace d'une baignoire.
L'immeuble comporte 9 étages. La pression d'eau me semblait forte mon appartement se situant au 3ème.
J'ai donc installé un régulateur avec un manomètre, et il est dit dans la brochure de la cabine de ne pas dépasser les 3.5 bars à 4 maxi. Je comprends puisque certains tuyaux sont fixés à l'aide de simples colliers.
Suite à un réaménagement du circuit d'eau potable la pression a chuté, sans toutefois modifier la pression au manomètre.
Donc j'hésite à monter la dite pression. Si je coupe l'arrivée d'eau avec ouverture d'un robinet, le mano indique bien 0 Bars. Quand je remets l'eau en service, je tire la chasse d'eau (le compteur se trouve dans les WC) le mano indique 2,5 bars pour se stabiliser à 4,5 bars en fin de remplissage.
Le problème est bien sûr lorsque l'on prend une douche la pression indique par le mano est toujours à 2, 2,5 bars pas le top et remonte à 4, 5 une fois la douche prise.
A noter que le chauffe eau est neuf donc pas de colmatage de ce côté.
J'aimerais avoir votre avis, le mano peut-il être défectueux, la pression dudit mano doit-il être effectué sans circulation d'eau.
Je présume que la pression du réseau d'eau Grenoblois doit être assez forte pour satisfaire les besoins des hauts immeubles.
Merci pour votre attention et vos réponses.
11 juin 2021 à 19:35
