Problème mitigeur d'évier bouge
Question Forum Plomberie : Problème mitigeur d'évier bouge
Merci par avance pour les conseils que vous pourrez me donner et l'aide apportée.
Je n'y connais absolument rien et ma question peut sembler stupide.
Depuis quelques jour mon mitigeur d'évier bouge, à tel point que je n'ose plus m'en servir.
Je suis allée dessous mais je ne vois pas grand chose...
J'ai supposé que j'avais perdu un écrou, j'en ai remis un, mais cela ne change rien au problème.
Je me dis que c'est peut-être un joint à changer ou quelque chose de ce genre.
Quelqu'un a t-il déjà eu ce genre de problème et peut-il m'aiguiller svp ?
Merci par avance.
Merci par avance.
24 mars 2021 à 19:32
Réponse 1 du forum réparation plomberie
Bonjour doudou65. Il faut aller en dessous et voir comment est fixé le mélangeur, un gros écrou s'il est ancien, une vis s'il est récent.
Pour l'écrou il faut une clé spéciale type lavabo.
Un joint permet l'étanchéité et n'est pas la cause du problème.
Voyez avec un proche expérimenté.
Vous pouvez vous servir du mélangeur.
25 mars 2021 à 09:40
Réponse 2 du forum réparation plomberie
Merci beaucoup pour votre réponse qui va m'aider.
Pas de proche malheureusement...:
Un grand merci à vous GL/
25 mars 2021 à 10:45
