Problème cumulus stéatite l'eau est tiède
Rénovation plomberie maison : Problème cumulus stéatite l'eau est tiède
notre cumulus stéatite a 5 ans environ et depuis quelques jours nous n'avons que de l'eau tiède ; j'ai forcé la sécurité dessous avec un stylo et il a semblé se remettre en marche mais à nouveau l'eau est tiède et impossible de le mettre en marche forcée : il revient en position initiale : compteur triphasique, HC de 20h à 22h30 et de 5h30 à 7h30.
Quand je tourne le thermostat j'entends un clic et il semble chauffer. Faut-il vidanger pour nettoyer la résistance ?
Est-ce compliqué de changer le thermostat ? Vaut-il mieux appeler un plombier ?
27 janvier 2010 à 20:38
Il vaut mieux appeler un plombier chauffagiste. Certainement un problème de tartre.
Cordialement. 28/01/10
28 janvier 2010 à 20:54
Je ne connais pas un compteur "triphasique" avec des heures creuses aussi biscornues.
Il est préférable de ne pas faire n'importe quoi, de tout dérégler et ensuite de demander un avis. Comme le dit l'internaute N°1 faites appel à un plombier chauffagiste qui au moins fera un diagnostic de votre panne.
Si vous démontez tout il va falloir envisager le remplacement de votre chauffe-eau car vous n'avez pas l'air de savoir la cause de votre problème. M. F.
29 janvier 2010 à 20:10
Il n'est pas rare que les résistances, stéatites du moins (autrement dit "hors-eau"), soient constituées d'un ensemble de plusieurs résistances.
Si, par exemple, votre résistance est de 2.400W avec 2 brins de 1.200W, si un des brins "grille", votre cumulus chauffe avec 1.200W, ce qui est insuffisant et il ne donnera que de l'eau tiède.
Un magasin professionnel de vente et sympathique doit pouvoir vous dire si c'est le cas, pour peu que vous lui ameniez la résistance.
22 février 2010 à 11:19
