groupe de sécurité chauffe-eau
59
Forum plomberie : groupe de sécurité chauffe-eau
A quoi sert un groupe de sécurité sur un chauffe-eau ? Quel est le nom du manchon qui permet d'assembler le galvanisé avec du pvc pression ? Je voudrais souder deux barres de marque "SERAP" en polyéthyléne, quelle est la solution ? J'ai une fuite sur du "SERAP", je voudrais mettre un manchon, quel est le nom de l'appareil pour me permettre de souder l'ensemble, y'a t'il plusieurs solutions ? Où puis-je trouver des livres de plomberie et de chauffages pratiques et théoriques ?
Réponses des bricoleurs 1
Un groupe de sécurité sert a évacuer l'eau quand il y a trop de pression dans le ballon (imaginez une cocotte minute avec la soupape, c'est le même système).
Réponses des bricoleurs 2
Un groupe de sécurité a 3 fonctions. La première est de pouvoir fermer l'arrivée d'eau, la deuxième est un clapet anti-retour (pour éviter l'eau chaude de partir dans l'eau froide) et la troisième d'éviter les surpressions dues à la chauffe de l'eau.
Réponses des bricoleurs 3
Le groupe a 4 fonctions la 4ème : vidanger le ballon.
Réponses des bricoleurs 4
Il faut poser un siphon de groupe de sécurité, qui sera la liaison entre le pvc et le métal.
Ensuite, on colle (pvc pression, dépolir la partie à encoller et laisser sécher).
Le groupe de sécurité a une soupape de sécurité tarée à 7 bars. En chauffant, la pression augmente dans le ballon, en fonction de la pression amont x 2.
Donc, s'il perd un peu d'eau en chauffant, c'est normal.
30 juillet 2009 à 09:12
Proposer une réponse à groupe de sécurité chauffe-eau
  • 1. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 2. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 4. Chauffe-eau 10L sur évier sans groupe sécurité
    N°7156 : Bonjour. Y a-t-il une solution ou possibilité de poser un chauffe-eau 10L sur évier (dans un meuble haut de cuisine), sans groupe sécurité (il n'y a pas de réseau d'évacuation) ni robinet à écoulement libre. Étant...
  • 5. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
  • 6. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 7. Chauffe-eau en série besoin d'un groupe de sécurité dédié ?
    N°8007 : Bonjour, Je compte placer un chauffe-eau de 5 litres sous évier de cuisine pour faire tampon avec mon gros ballon de 300 litres qui se trouve à 20m. Ce petit chauffe-eau sera du coup sur l'arrivée d'eau chaude de la cuisine,...
  • 8. Remplacer un groupe de sécurité chauffe-eau
    N°221 : Bonjour. Comment change-t-on précisément le groupe de sécurité d'un chauffe-eau, surtout lorsqu'il est plein (d'eau très chaude). Une fois que tous les raccordements (eau froide, évacuation) du groupe à remplacer sont...
  • 9. Chauffe eau goutte à goutte prononcé du groupe de sécurité
    N°4748 : Bonsoir Je vous explique mon problème (même si de nombreux post ressemblent à mon problème) Voilà en Décembre dernier, j'ai un souci de chauffe-eau, en fait je ne comprenais pas pourquoi ce dernier ne chauffait pas et en fait...
  • 10. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 11. Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : groupe de sécurité chauffe-eau >>>
siphon pvc plomberiethermostat chauffe eau electriquedegats des eaux avis travaux 04chauffe eau atlantique corrosion sur raccord du flexible
