groupe de sécurité chauffe-eau
Forum plomberie : groupe de sécurité chauffe-eau
A quoi sert un groupe de sécurité sur un chauffe-eau ? Quel est le nom du manchon qui permet d'assembler le galvanisé avec du pvc pression ? Je voudrais souder deux barres de marque "SERAP" en polyéthyléne, quelle est la solution ? J'ai une fuite sur du "SERAP", je voudrais mettre un manchon, quel est le nom de l'appareil pour me permettre de souder l'ensemble, y'a t'il plusieurs solutions ? Où puis-je trouver des livres de plomberie et de chauffages pratiques et théoriques ?
Réponses des bricoleurs 1
Un groupe de sécurité sert a évacuer l'eau quand il y a trop de pression dans le ballon (imaginez une cocotte minute avec la soupape, c'est le même système).
Réponses des bricoleurs 2
Un groupe de sécurité a 3 fonctions. La première est de pouvoir fermer l'arrivée d'eau, la deuxième est un clapet anti-retour (pour éviter l'eau chaude de partir dans l'eau froide) et la troisième d'éviter les surpressions dues à la chauffe de l'eau.
Réponses des bricoleurs 3
Le groupe a 4 fonctions la 4ème : vidanger le ballon.
Réponses des bricoleurs 4
Il faut poser un siphon de groupe de sécurité, qui sera la liaison entre le pvc et le métal.
Ensuite, on colle (pvc pression, dépolir la partie à encoller et laisser sécher).
Le groupe de sécurité a une soupape de sécurité tarée à 7 bars. En chauffant, la pression augmente dans le ballon, en fonction de la pression amont x 2.
Donc, s'il perd un peu d'eau en chauffant, c'est normal.
30 juillet 2009 à 09:12
