Info concernant entretien chaudière ACV au gaz
1980
Post forum plomberie : Info concernant entretien chaudière ACV au gaz
Bonsoir, je voudrais juste une petite info concernant ma chaudière au gaz de marque "ACV" déposé au sol. J'ai fait venir un plombier pour faire un entretien annuel, mais pour ne pas payer trop cher, j'ai été voir les annonces sur internet. J'en ai trouvé un qui pouvait le faire pour 50€ (il m'a dit au téléphone que cela prendrait 20 minutes). Arrivé à la maison avec son aspirateur et sa boîte à outil, il a commencé à aspirer le contour de mon boiler, ensuite retiré la rampe à gaz et aspiré les crasses sur le sol à l'intérieur de la chaudière ensuite 1 pt'it coup d'aspi sur la veilleuse ainsi que sur la rampe et voilà le tour était joué !! Alors ma question est : a t-il bien fait son boulot ? Y a t-il d'autre chose à faire ou à regarder ou contrôler ? MERCI BEAUCOUP.
Travaux 1 plomberie maison
Un entretien de chaudière gaz comprend normalement un nettoyage et contrôle des éléments de chaudière mais aussi : vérification de l'ensemble du fonctionnement dans les différentes configurations (hiver, été, eau chaude...). Une vérification du thermostat ou régulation. Vérification de la bonne vacuité (passage libre) du conduit d'évacuation. Un contrôle du CO ambiant avec CO mètre, contrôle des conformités arrivée et évacuation d'air, conformité électrique, contrôle température maxi. Si production eau chaude sanitaire : vérification des soupapes. Si chaudière à brûleur non atmosphérique des mesures de fonctionnement complémentaire sont à faire. En moyenne environ 45 minutes. 50 euros ne semble pas économiquement viable pour un professionnel.
Travaux 2 plomberie maison
Un entretien se fait tous les ans. Pour tout vérifier, il faut compter environ 1 h, soit entre 90 € et 100 €. Si vous le faite au black, ce sera certes moins cher mais en cas de gros problème il vous faudra montrer un contrat d entretien. En plus le contrat vous offre des avantages pour le déplacement et autres, je vous le conseille.
10 janvier 2008 à 02:52
Proposer une réponse à Info concernant entretien chaudière ACV au gaz
  • 1. Robinet compatible chaudière gaz
    N°314 : Bonjour, je souhaite installer un robinet thermostatique pour ma douche et j'ai entendu dire que c'était incompatible avec une chaudière individuelle au gaz. Est-ce vrai ? Merci pour votre réponse.
  • 2. Fuite chaudière à gaz ELM Leblanc Acleis - Urgent
    N°6222 : Bonjour, J'aimerais solliciter votre aide précieuse concernant une fuite qui vient de se déclarer sur ma chaudière à gaz ELM Leblanc Acleis... cela coule tellement à torrent que j'ai dû couper tout le circuit d'eau chez...
  • 3. Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale
    N°4034 : Bonjour Nous avons une chaudière murale à gaz de marque De Dietrich Dietristar 2.24 GN (19282) et depuis pas mal de temps, nous avons des problèmes concernant l'eau chaude. La flamme est bien là, mais les brûleurs ne se...
  • 4. Conseils détartrage chaudière gaz de ville
    N°696 : Bonjour. Quel appareil je dois prendre pour détartrer ma chaudière qui fonctionne au gaz de ville ? Existe-t-il un appareil en location pour effectuer ce travail ? 2ème question, cette opération est-elle réalisable...
  • 5. Stabilité pression sur manomètre de chaudière murale gaz
    N°9400 : Bonjour à tous. Le manomètre de ma chaudière n'est pas stable. Le vase d'expansion était en cause selon un plombier. Je l'ai fait changer et 2 à 3 jours après c'est le même phénomène qui se produit. Si je coupe la...
  • 6. Compteur d'eau qui tourne en permanence 1m3 / jour
    N°6407 : Bonsoir à tous, Je m'inquiète car, lors de mon dernier relevé de compteur je m'aperçois que j'ai utilisé 115 m3 en 7 mois pour 3 personnes au foyer ! Et je me rends compte que le compteur tourne en permanence... J'ai tout...
  • 7. Raccordement d'une citerne gaz à une chaudière
    N°4734 : Pour ne plus avoir à porter de lourdes bonbonnes de gaz, je souhaite faire installer une citerne dans le jardin. J'ai demandé un devis à un plombier pour le raccordement de la chaudière et de ma gazinière. Pour 9 m de...
  • 8. Raccordement électrique chaudière GAZ
    N°7511 : Hello, Peut-on raccorder une chaudière GAZ basse température, évacuation cheminée classique, sur une prise 2P+T 10A/16A ? La norme NF C15-100 ne donne aucune indication précise à part qu'il faut un circuit dédié....
  • 9. Extinction veilleuse en mode brûleur chaudière De Dietrich
    N°7199 : Bonjour. Je possède une chaudière gaz De Dietrich DTG L105 Econox régulièrement entretenue. Date de fabrication 1993 suite à la révision annuelle (nettoyage échangeur fonte, changement injecteur veilleuse et...
  • 10. Chaudière à gaz De Dietrich City 1.24 qui ne fonctionne plus
    N°4979 : Bonjour à toutes et à tous ! J'ai fait l'acquisition, il y a maintenant deux ans, d'une maison équipée d'une chaudière à gaz murale + ballon de marque De Dietrich référence City 1.24. Depuis maintenant 3 jours, j'ai un gros...
>>> Résultats suivants pour : Info concernant entretien chaudière ACV au gaz >>>
deboucher siphon evierdeboucher evier siphonreservoir wc jacob delafonrobinetterie porcher ancienne
