Est-il légal de faire passer tuyau gaz dans plafond garage privé
1979
Fiches plomberie bricolage : Est-il légal de faire passer tuyau gaz dans plafond garage privé
Est-il légal de faire passer un tuyau gaz dans un faux plafond dans un garage privé, rez-de-chaussée d'une petite copropriété ? Merci. ségura
Questions plomberie maison 1
Parfaitement légal si l'installation a été contrôlée.
Questions plomberie maison 2
Un flexible gaz ne doit pas faire plus de 2 mètres. Le passage de canalisation gaz entre plafond et sous plafond est strictement réglementé (aération, visitable, nature du conduit...). Seul un professionnel agréé pourra vous garantir la conformité de l'installation et vous fournir un certificat obligatoire pour toute installation gaz. Il ne semble pas sérieux de réaliser cela par un non professionnel.
Questions plomberie maison 3
Je crois bien qu'il faut qu'il soit apparent.
Questions plomberie maison 4
Il faut une ventilation voir DTU.
21 avril 2008 à 15:17
Proposer une réponse à Est-il légal de faire passer tuyau gaz dans plafond garage privé
  • 1. Déplacer bouteille de gaz dans garage
    N°991 : Bonjour. Je voudrais déplacer ma bouteille de gaz afin de la placer dans le garage, en passant par le vide sanitaire puis-je utiliser un tuyau PER gainé au lieu du cuivre pour éviter les soudures ? Merci.
  • 2. Tuyau de gaz placé à 60 cm du sol est légal
    N°2011 : Bonjour, le plombier de mes parents veut faire courir un tuyau de gaz sur 4 m de long à 60 cm du sol. Le problème est que l'on souhaite fixer des meubles de cuisine à cet endroit. Il nous dit qu'il ne peut pas le cacher dans le...
  • 3. Conduite gaz dans garage sous-sol
    N°1957 : Bonjour. Est-ce légal d'installer un tuyau de gaz sous plafond dans un garage privé ? Merci.
  • 4. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 5. Isoler tuyau de gaz en cuivre qui passe contre le mur de mon garage
    N°4447 : L'arrivée de gaz se situe dans mon garage en sous-sol et remonte un mur en moellon verticalement par un tube cuivre fixé. Je souhaite isoler ce mur par une cloison type laine de verre et plâtre, comment puis-je faire pour...
  • 6. Supprimer ou pas ancien tuyau de gaz
    N°5987 : Bonjour à tous :) Voilà j'ai une problématique par rapport à un ancien tuyau de gaz qui passe dans mon couloir et qui chemine dans ma cuisine l'appartement date des années 50 et cela fait déjà plus d'une vingtaine...
  • 7. Problème tuyau gaz derrière meubles de cuisine
    N°5953 : Bonjour, Nous allons aménager notre cuisine avec des meubles Ikea Metod. Le problème c'est que sur un de murs, nous avons un tuyau de gaz condamné (il n'y a donc plus de gaz dedans normalement) qui descend de hauteur du...
  • 8. Tuyau PVC pour amener l'eau dans garage
    N°2206 : Bonjour, j'aimerais savoir quel diamètre je dois me servir pour amener de l'eau de ville dans mon garage (pour une machine à laver et un petit lavabo), il existe du 16 et du 12 ? Et est-il possible et autorisé d'enterrer une...
  • 9. Créer un second tuyau de gaz cuivre sur tuyau existant
    N°6799 : Bonjour, Je souhaite créer un second tuyau de gaz en cuivre en raccordement sur un tuyau en cuivre déjà existant. Cela est-il possible ? Et comment faire ? Merci d'avance de votre aide.
  • 10. Fuite tuyau cuivre
>>> Résultats suivants pour : Est-il légal de faire passer tuyau gaz dans plafond garage privé >>>
raccord plomberieraccord plomberie bricolageeclairage passerelle mornayforum des halles travaux
