Profil du membre Jhereck
Membre inscrit Jhereck sur le forum Plomberie
Jhereck
a posté 9 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Et en ce qui concerne les diamètres des tuyaux la sortie du Sanibroyeur est en 32mm et je passe directement en 40mm après la sortie du SB car toute mon installation est en 40mm.
08 septembre 2019 à 13:10
forum consulter ce sujet Évacuation évier avec SFA Sanicompact
J'ai mis un clapet anti retour sur la canalisation de l'évier mais ce n'est pas utile finalement (et d'après ce que j'ai compris il faut éviter au maximum les clapets anti-retour sur les évacuations), et un aérateur qui lui est utile par contre (en blanc).
L'installation peut paraître compliquée/bordélique mais elle a été réalisée en mode essai/erreurs et refaite une fois car la version de départ n'était pas satisfaisante :)
Cela fait maintenant plus de deux ans que ça fonctionne sans soucis en tout cas ;)
L'installation ressemble finalement à ça.
installation Sanibroyeur
08 septembre 2019 à 13:07
Oui j'imagine qu'il n'y a pas de réponse réelle en fait à une question comme celle-ci.
Je demandais des fois que quelqu'un ait déjà fait cette boulette et ait laissé en l'état, et que ça ait tenu. :)
La vraie question était de savoir si un sertissage qui tient sans aucune fuite peut se mettre à fuir avec le temps, si il est un peu mal fait comme ici.
Quelle est la durée de vie d'un sertissage correct d'ailleurs ?
23 février 2017 à 21:06
forum consulter ce sujet Raccords à sertir multicouche risque de fuite
M'étant lancé dans la rénovation de toilettes depuis un petit moment, j'ai du refaire la plomberie ainsi que l'évacuation PVC.
Après avoir fait une boulette avec un clapet anti-retour sur le raccord PVC (monté un peu incliné), je viens de me rendre compte que j'en avais peut être fait une autre avec certains raccords multicouche...
Je viens de remarquer que certains étaient un peu moins bien "emboités" que les autres, de un ou deux millimètres.
On voit bien que le raccord au premier plan est un poil moins bien emboîté que celui derrière.
Les canalisations sont sous pression depuis une grosse semaine maintenant et il n'y a pas de fuite du tout.
Est-ce qu'il y a un risque à moyen ou long terme par contre ?
Risque de fuite raccords à sertir multicouche
22 février 2017 à 01:08
Merci beaucoup pour vos réponses !
Ya plus qu'a ! :)
21 février 2017 à 20:36
forum consulter ce sujet Plomberie évacuation inclinaison clapet anti retour
Coller des manchons PVC de part et d'autre vous voulez dire ?
Il faudrait changer le clapet dans ce cas, car l'espace à gauche entre le pied de biche et le clapet n'est pas assez important.
Il faudrait donc couper le tube à ras du clapet, et donc impossible de le récupérer ensuite, si je ne m'abuse.
20 février 2017 à 23:12
Je viens de terminer mon évacuation et ai eu un petit "pépin" en cours de route : en collant le clapet anti retour, le manchon a résisté j'ai donc dû forcer un peu en tournant, et plus moyen de le remettre à la verticale ensuite.
Du coup il est un peu incliné sur le coté, d'environ 45/55 degrés.
Alors étant un peu parano et voulant surtout éviter un problème une fois le système en marche, je voulais savoir si c'était problématique ou pas plus que ça.
Photo 1 de côté, photo 2 du dessus.
Merci d'avance pour vos conseils.
plomberie evacuation 01plomberie evacuation 02
20 février 2017 à 19:42
Merci pour le conseil !
13 février 2017 à 19:11
Je souhaite réaliser une installation relativement simple mais ne trouve pas réponse à ma question. :)
Alors l'idée est de brancher un Sanibroyeur (SFA Sanicompact) et un évier sur la même évacuation.
Le schéma de l'installation serait le suivant :
installation Sanibroyeur sur évacuation évier
Est-ce qu'il y a besoin de mettre un clapet anti retour entre l'évier et le Sanicompact ?
Est-ce qu'il y a besoin de quoi que ce soit d'autre (mise à l'air etc. ?).
11 février 2017 à 23:37
