Douche sorties hydromassantes ne marchent plus
6840
Question dépannage plomberie : Douche sorties hydromassantes ne marchent plus
bricogirl
bricogirl
J'ai une douche avec 6 sorties hydromassantes, ce n'est pas une colonne.
Les sorties hydromassantes sont à droite et sont encastrées au mur.
La douche en elle-même marche bien mais pas la manette qui gère les sorties hydromassantes. Du coup on s'en sert plus.
J'ai essayé de tout démonter mais quand j'arrive au mur le reste de la manette continu à être dur.
Elle ne tourne ni à gauche ni à droite.
Je voudrais tout démonter et remplacer le système hydromassant.
Quelqu'un a compris quelque chose et peut m'aider ?
J'avais pris un plombier et il avait dit que cela ne marchait pas car il n'y avait pas assez de pression…. pas vrai il y en a de la pression mais peut-être le système est tout entartré.
Du coup, je le change ? comment ? ou je détartre seulement ? et comment ?
20 février 2017 à 19:21
Je ne comprends pas grand chose à vos explications, mais parler pression sans parler débit n'a pas grand sens : plus le débit est grand et plus la pression baisse si les tuyaux n'ont pas un diamètre suffisant.
À la limite une fois les sorties alimentées, la pression peut tendre vers zéro... sweat
Avec quels diamètres arrivez-vous à vos 6 sorties ?...
20 février 2017 à 22:04
Proposer une réponse à Douche sorties hydromassantes ne marchent plus
  • 1. Plus de pression eau chaude douche
  • 2. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 3. Diamètre sorties de cloison placo pour colonne de douche
    N°10028 : Bonjour à tous, Je suis en train de créer une douche. Mon circuit de distribution d'eau est en PER de 20. Cependant, je n'ai pas encore choisi la colonne de douche. J'aimerais savoir quel diamètre je dois choisir pour la...
  • 4. Visite receveur de douche
  • 5. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 6. cabine de douche hydromassante bas prix
    N°304 : Bonjour, Une cabine de douche hydromassante à bas prix, c'est un placement ou une galère ???? C'est important, je dois l'acheter incessamment sous peu !!! Merci.
  • 7. Température eau chaude variable dans la douche
    N°5577 : Bonjour, Un technicien est venu détartrer la chaudière de mon appartement car je n'avais plus de débit d'eau chaude dans les robinets (cuisine/salle de bain). Problème résolu. Cependant, en détartrant la chaudière, il a...
  • 8. Problème changement mitigeur douche
  • 9. Problème montage mitigeur dans une douche carrelée
    N°5885 : Bonjour. Je vais remplacer un mélangeur de douche par un mitigeur Grohé Cosmopolitan 1000 dans une douche entièrement carrelée. Surprise, les sorties du montage actuel sont eau froide en bas eau chaude en haut. Solution...
  • 10. Air remonte par siphon douche italienne
    N°6372 : Bonjour les pro. Je suis tout nouveau, primo propriétaire d'une petite maison des années 50, et découvre la joie des travaux et apprend chaque jour grâce aux imprévus. ;-) J'ai une douche italienne, avec siphon scellé et...
>>> Résultats suivants pour : Douche sorties hydromassantes ne marchent plus >>>
deboucher canalisation furetevacuation lave linge avec siphonballon eau chaudecommerciale en chauffage
