Brancher un robinet de radiateur
6684
Question raccordement plomberie : Brancher un robinet de radiateur
netgus
netgus
8 messages
Bonjour à tous,
Nous venons de faire l'acquisition de nouveau radiateur et je ne sais pas comment m'assurer que l'étanchéité sera bon.
D'un côté, c'est classique avec du Téflon, mais de l'autre côté, la connexion est différente.
Quelqu'un pourrait me dire ce qu'il faut faire.
raccorder robinet de radiateur
07 novembre 2016 à 23:53
Réponse 1 d'un contributeur
13 036 messages
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
08 novembre 2016 à 00:12
Réponse 2 d'un contributeur
Pour les deux pièces qui se vissent entre elles : rien, c'est métal contre métal.
Pour le reste : le téflon est le pire des joints.
08 novembre 2016 à 08:41
Réponse 3 d'un contributeur
netgus
netgus
8 messages
Bonjour et merci pour votre retour.
Donc, il suffit de serrer pour que l'étanchéité se fasse.
Concernant le Téflon, par quoi devrais-je le remplacer ?
J'ai vu qu'il existait des pâtes, mais je connais pas, j'ai préféré m'abstenir.
Avez-vous des conseils à me donner s'il vous plait ?
08 novembre 2016 à 12:38
Réponse 4 d'un contributeur
Le plus classique, le plus ancien, mais très loin d'être le pire : filasse + pâte à joint.
Pour les plus maladroits : Loctite (mais un peu onéreux...).
08 novembre 2016 à 16:09
Réponse 5 d'un contributeur
netgus
netgus
8 messages
Merci,
Mon grand-père utilisait la filasse...
Un grand merci.
08 novembre 2016 à 23:55
Proposer une réponse à Brancher un robinet de radiateur
  • 1. Brancher machine à laver sur robinet classique
    N°1858 : Bonjour, Je souhaite installer une machine à laver, mais je n'ai pas de point d'arrivée d'eau prévu pour elle. On m'a déconseillé les robinets auto-perceurs. Questions : y a-t-il un moyen de brancher la machine sur le robinet...
  • 2. Fuite robinet sur radiateur en fonte
    N°1935 : Bonjour, j'ai une fuite sur un radiateur en fonte au niveau du robinet a priori je dois le changer mais le plombier me parle de purger le tuyau qui alimente tout le bâtiment ce qui génère une coupure dans tout le bâtiment, je...
  • 3. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 4. Identifier robinet radiateur
    N°9428 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer ce robinet par un thermostatique, mais je ne trouve pas son équivalent. L'entrée côté tuyau est du 20/27, tandis que la sortie côté radiateur est du 15/21. Je vous remercie...
  • 5. Problème robinet thermostatique radiateur reste froid
  • 6. Identification robinet radiateur
    N°7919 : Bonjour. Je chercher à identifier la marque ou le modèle de ce robinet de radiateur (en photo). Il s'agit d'un robinet à clips. Je souhaiterais y installer une vanne thermostatique de marque Netatmo mais aucun des...
  • 7. Fuite robinet radiateur
    N°9125 : Bonjour. Le robinet de mon radiateur fuit. J'ai essayé téflon et même de le fermer entièrement. Ça fuit toujours. J'ai du coup resserré l'écrou juste avant le robinet. Maintenant ça ne fuit plus, mais mon radiateur...
  • 8. Où trouver un robinet bouchon pour radiateur ancien
    N°4767 : Bonjour Je n'arrive pas à mettre en service un des radiateurs en fonte présent dans la maison que je viens d'acquérir car il lui manque la tête du robinet (le bouchon). J'ai cherché en grandes surfaces de bricolage mais les...
  • 9. Démontage écrou à ergot raccord radiateur robinet
    N°1659 : Bonjour, Je suis en train de changer tous les robinets de mes vieux radiateurs en fonte et j'aurais 2 questions : 1) Faut-il impérativement changer le raccord à ergot servant à la liaison robinet/radiateur (liaison sphérique...
  • 10. Impossible de démonter un robinet radiateur
    N°9604 : Bonjour à toutes et tous. Une bouteille à la mer, à la recherche d'idées... Je cherche à changer un robinet de radiateur. Je suis bien hors d'eau, et j'ai pu défaire le raccordement entre le radiateur et le robinet...
>>> Résultats suivants pour : Brancher un robinet de radiateur >>>
