Groupe de sécurité chauffe-eau
Question Dépannage Plomberie : Groupe de sécurité chauffe-eau
Peut-on avoir un raccord (PER ou cuivre) d'au moins 30 cm entre le groupe de sécurité et le chauffe-eau ?
En effet, j’ai un chauffe-eau fixé horizontalement au mur en hauteur, et je souhaite le déplacer d’environ 30 cm encore plus haut (pour avoir la place de fixer une muralière et faire une mezzanine… bref, peu importe).
Sauf que j’ai tous mes raccordements PER qu’il faudrait prolonger de 30 cm, qui sont par ailleurs difficiles d’accès (derrière une cloison placo).
Afin d’éviter cela, si je mets juste un PER de 30 cm entre mon chauffe-eau et le groupe de sécurité, toute l’installation reste en place, même le groupe de sécurité, seul le chauffe-eau est translaté verticalement de 30 cm.
Est-ce possible ou bien le groupe de sécurité doit il être obligatoirement "collé" au chauffe-eau ?
Merci !
Merci !
13 juin 2019 à 13:32
Pour éviter de vous casser le dos en montant le chauffe eau plus haut il faut le vider, ensuite soulager le poids avec une méthode à définir (étais de maçon etc.).
Citation :C'est possible, le groupe n'a pas à être collé au droit du chauffe-eau ; on peut faire un montage déporté. Il faudra donc prolonger la sortie eau froide du groupe vers l'entrée eau froide du chauffe-eau.
13 juin 2019 à 17:32
Super, c'est une bonne nouvelle, merci pour la réponse rapide.
13 juin 2019 à 18:08
En complément de la réponse de GL, la seule obligation est de ne mettre aucun organe de coupure (robinet ou vanne) entre groupe de sécurité et cumulus. C'est une évidence mais ça va encore mieux en le disant.
Petit conseil : je discerne mal ce que vous comptez faire mais prévoyez un dispositif pour pouvoir vidanger facilement le chauffe-eau car vous aurez à le faire tôt ou tard.
13 juin 2019 à 23:16
