Fuite tuyau sous carrelage
Astuces dépannage plomberie : Fuite tuyau sous carrelage
Il y a 10 ans, j'ai eu une fuite d'eau dans le tuyau d'eau froide passant sous le carrelage. La réparation a été effectuée en coupant les deux tuyaux eau chaude et eau froide, et en faisant passer les tuyaux dans les combles. Dernièrement, la même panne est survenue : une fuite est apparue sur le tuyau dans les combles. Me serait-il possible de connaître la raison de ce problème ? Merci.
Réponses 1 plomberie
Problème d'électrolyse certainement.
L'eau qui circule dans les tuyaux provoque un frottement sur le cuivre qui se charge d'électricité statique, au contact d'un mur ou autre chose le courant s'échappe et un phénomène d'électrolyse se produit (les atomes du cuivre se transfèrent vers le mur ou autre), un trou se perce dans le cuivre et fuite.
Pour éviter ce problème toujours raccorder les tuyaux à la terre.
