Fuite sous carrelage cuivre gainée remplacement PER
Questions / Réponses Plomberie : Fuite sous carrelage cuivre gainée remplacement PER
J'ai une fuite depuis 2 mois sous mon carrelage.
J'ai fais appel à l'assurance qui m'a envoyé une société de recherche de fuite.
Malheureusement le plombier ne prend pas le risque d'intervenir pour le moment car le rapport n'est pas très clair même s'il pense savoir d'où elle vient.
La fuite semblent se situer entre mon arrière-cuisine et ma salle de bain sur l'alimentation eau froide.
Elle est sous le carrelage qui traverse le salon.
Il ne semble pas y avoir de coude, et le tuyau semblent donc droit (je vais m'en assurer avec un détecteur de métaux ou une caméra).
Les solutions que le plombier me propose est soit une destruction du carrelage, totalement à mes frais et relativement coûteux, soit tuyaux apparent, ce qui me gène pas mal au niveau esthétique.
J'ai regardé de mon côte et je constate que le tuyaux en cuivre qui serait responsable est gainée par une gaine annelée.
Je me demandais s'il était possible de faire une saignée dans le sol de chaque côté pour enlever le tuyaux tout en laissant la gaine puis repasser un PER dans la gaine ?
La saignée ne me dérange pas car il a de gros meuble dessus donc bon.
Pensez-vous que cela soit envisageable ?
Je vous laisse quelques photos du tuyau, la première photo sur lequel on voit le tuyau défectueux a droite, la seconde qui est juste à côté qui est l'alimentation en eau chaude et doit suivre le même chemin, sur lequel on voit la profondeur du tuyau.
18 janvier 2022 à 15:57
Rien ne vous empêche d'essayer, mais selon moi vos chances de réussite sont très peu différentes de zéro (pour ne pas dire égales à zéro).
Votre plombier vous propose ce qui est logique.
Sachez toutefois qu'un tuyau peut être posé sous goulotte, ce qui peut être plus esthétique.
19 janvier 2022 à 22:57
