Profil du membre Cyril333
Membre inscrit Cyril333 sur le forum Plomberie
Cyril333
a posté 6 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Merci pour vos conseils.
Je n'ai plus rien fait depuis mon dernier commentaire, je crains que ma réparation ne dure pas longtemps mais pour l'instant tout va bien, la micro-fuite qui restait s'est même colmatée toute seule.
Je pense laisser comme ça pour l'instant.
Remplacer le T me semble impossible vu que les tuyaux sont fixes.
12 août 2020 à 18:45
forum consulter ce sujet Fuite tuyau cuivre
Bonjour GL.
J'ai suivi vos conseils et me suis (un peu) entrainé ! en soudant un raccord droit sur un T, et en rebouchant un bout de tuyau que j'avais scié au 1/5 ; j'ai plutôt bien réussi, j'ai rapidement pu faire fondre l'étain grâce à la chaleur du cuivre (sans le mettre directement sous la flamme du chalumeau).
J'ai donc coupé l'eau et bien vidangé (et facilement puisque le T à réparer est suivi par un bouchon que j'ai ouvert), j'ai protégé avec des chiffons mouillés le mur et les autres tuyaux, j'ai poncé et mis du décapant, j'ai bien chauffé mais rien à faire pour faire fondre l'étain sans l'aide de la flamme, donc je n'ai réussi qu'à faire un pâté sur le haut du tuyau, ce qui a permis de réduire la fuite mais un autre trou plus petit laisse encore perler de l'eau...
Je ne comprends pas pourquoi l'étain ne fond pas (beaucoup plus de longueur de tuyau qu'à l'entrainement donc la chaleur se disperse et ne suffit pas à faire fondre l'étain ? le décapant ne suffit pas à bien nettoyer ce vieux tuyau ? autre chose ?).
Cyril
06 août 2020 à 17:32
Bonjour GL,
merci pour ces précisions.
Faire intervenir un plombier est une option que j'envisage plus que jamais, bien que je n'en connaisse pas (de bon) dans le coin (je viens d'emménager) et qu'il risque de ne pas venir avant...
Alors j'aimerais tenter le coup de la soudure, mais comment vidanger ??
05 août 2020 à 09:27
Merci encore, mais en définitive j'opterai pour cette solution en dernier recours : ça fait 6 olives à écraser sur des tuyaux un peu fatigués... 6 fuites potentielles !
Il faut que j'arrive à souder, mon précédent essai m'en avait dissuadé (je n'ai réussi qu'à agrandir la fuite) mais si j'arrive à évacuer l'eau il n'y a pas de raison que la brasure ne tienne pas ? il faut chauffer le tuyau longtemps pour atteindre la bonne température ? comment évacuer l'eau sachant que je vais laisser le T en place (les 3 tuyaux qu'il dessert sont fixés) ?
04 août 2020 à 19:33
J'habite un endroit un peu paumé, le vendeur n'y connaissait rien et j'ai acheté ce que j'ai trouvé : des raccords à olive apparemment.
Mon "entrée" étant en 16 et ma "sortie" en 12, j'ai pris un bicône 16-14, un bicône 14-12 (je vais intercaler un petit bout de 14 entre les 2) et un coude en 12 (je vais intercaler un petit bout de 12 entre les 2).
Questions :
- Pouvez-vous me confirmer que je peux me passer de téflon avec ce type de raccord ?
- Il semblerait que ce type de raccord ne marche pas avec du cuivre recuit, est-ce vrai et si oui comment reconnait-on du cuivre recuit ?
- Est-ce que je peux couper à la scie à métaux ou bien il faut un coupe-tube ?
Ça m'avait l'air relativement simple mais maintenant j'avoue que je suis un peu paumé :(
Cyril
03 août 2020 à 19:34
Un tuyau de cuivre fuit au niveau d'un T ; j'ai essayé de souder mais la brasure ne tient pas, je viens de lire sur le forum que ça ne peut pas tenir s'il y a de l'eau dans le tuyau (j'ai coupé l'eau pour faire baisser la pression mais il reste de l'eau), mais qu'on peut acheter des raccords sans soudure.
Cette solution me va bien vu que la configuration n'est pas idéale : les tuyaux sont fixes, contre et dans les murs, le T ne sert à rien car la "sortie" dans l'axe se termine par un bouchon, par contre la "sortie" à angle droit m'intéresse (elle va vers la salle de bain) mais c'est là que ça fuit.
Questions : je peux mettre un coude sans soudure à la place du T ? Si oui, je n'aurai plus assez de longueur de tuyau une fois que j'aurai scié le cuivre à l'entrée et à la sortie du T, donc je devrai mettre un raccord + 3 ou 4 cm de flexible + un autre raccord ?
D'avance, merci pour vos infos !
Cyril
01 août 2020 à 18:45
