Fuite sur tuyau d'eau enterré
454
Réponses plomberie maison : Fuite sur tuyau d'eau enterré
J'ai une fuite d'eau sur le tuyau d'eau entre le compteur et la maison.
Ce tuyau est enterré à un mètre et la fuite se situe sur un collier en laiton, car le tuyau a déjà été réparé en octobre 2004 par un plombier qui a coupé le tuyau et a raccordé un bout de tuyau de 2 mètres à l'aide de deux raccords en laiton je crois.
Comment réparer pour que ça tienne ou faut-il changer tout le tuyau de 30 mètres ?
Post 1 forum plomberie
Le mieux est de rappeler le plombier, sinon pour éviter que cela recommence remplacer ce tuyau par un tuyau en PER 19/25 qui ne coûte pas très cher.
Post 2 forum plomberie
Jamais de PER enterré ! A cause du gel !
Post 3 forum plomberie
A 1 mètre de profondeur, je ne pense pas qu'il gèle !
Post 4 forum plomberie
A 1m de profondeur ça gèle. Pour que ça ne gèle pas, il faut au moins 1.30m
18 février 2008 à 16:47
Post 5 forum plomberie
S'il s'agit de polyéthylène (avec ou sans bande bleue), il est préférable de :
1°) contrôler la pression et installer un réducteur si besoin.
2°) le remplacer à la prochaine fuite par du PVC pression.
21 février 2008 à 18:14
Post 6 forum plomberie
A 1,00 mètre ça ne gèlera pas. C'est très largement suffisant. J'imagine d'ailleurs que vous n'avez eu aucun problème de gel à ce jour.
Post 7 forum plomberie
J'ai le même problème et un ami plombier m'a confirmé qu'un mètre suffit amplement pour ne pas geler.
Par contre, faut-il l'enterrer dans le sable avant de le recouvrir de terre ? Je n'ai pas eu de réponse concernant cela...
Post 8 forum plomberie
La réponse dépend du lieu où se trouve la fuite.
Pour ma part, je changerais le tuyau dans son intégralité par un PE de diamètre 25 (pas de PER) que vous enterrerez entre 80 cm et 1 mètre car le sol ne gèle pas en dessous de 80 cm en France.
La pose de cette canalisation AEP doit se faire dans du sable pour la protection de cette dernière car le sol pouvant contenir des objets saillants peut venir percer le PE.
Si la fuite est visible remplacer le morceau percé et en mettre un neuf raccordé par deux raccords en laiton nommé MR en 25 il en existe en plastique nommé PLASSON mais ne servent que dans le cas de raccords provisoires. Bon courage.
22 décembre 2008 à 01:13
Post 9 forum plomberie
Bonjour, l'installation de l'alimentation en eau potable de ma maison est en cours.
Je suis inquiet car la tranchée fait 65m et la canalisation comporte 2 raccords en laiton enterrés sans regard pour y accéder. Est-ce normal ? Dois-je exiger qu'il y ait un regard de visite ?
Merci pour vos réponses. Bonne soirée. Jluc.
18 octobre 2010 à 21:08
Post 10 forum plomberie
Pour l'installation eau potable :
1. Vous devez avoir un regard pour accéder au raccord enterré (voir le DTU).
2. Il est préférable de gainer le tube avec une gaine bleue cannelée.
3. Un filet bleu doit être mis à 50 cm minimum au dessus pour signaler la présence de l'alimentation d'eau en cas de travaux.
15 septembre 2011 à 19:47
Post 11 forum plomberie
Bonjour Messieurs.
J'ai la solution pour résoudre les problèmes de fuite entre le compteur et la maison.
En effet le mieux à faire en cas de fuite, c'est de remplacer le tuyau défectueux par un nouveau branchement neuf.
J'ai développé une machine qui remplace les tuyaux défectueux (plomb, PVC, PEHD) sans faire d'ouverture de terrain.
De plus, je suis capable de remplacer le vieux tuyau par une gaine de protection pour l'insertion du nouveau tuyau d'alimentation.
Vous pouvez aller voir sur mon site (depams.fr) des petites vidéos qui pourront vous donner une idée du système.
Je reste à votre disposition pour plus d'informations, vous trouverez mes coordonnées sur mon site. Cordialement.
26 septembre 2011 à 16:23
Post 12 forum plomberie
Bonjour. J'ai aussi un problème de fuite après compteur. Je ne trouve pas le site depams.fr L'idée semble pourtant intéressante. Existe-t-il une norme imposant les conditions d'enfouissement des canalisations d'eau de raccordement entre compteur et maison (gaine, matériaux, raccord, coude, diamètre, etc.) ? Merci.
18 juin 2012 à 12:33
Post 13 forum plomberie
J'ai 80m entre mon compteur et ma maison et j'ai trouvé une entreprise qui a localisée la fuite en quelques heures ils ont trouvé l'origine du problème très précisément.
C'est un gain de temps et d'argent car j'avais commencé à creuser en vain et mon plombier me proposait 5000 Euros pour repasser un tuyau.
12 octobre 2015 à 17:15
Post 14 forum plomberie
Si votre tuyau est en PEHD de plus de 30 ans, vous aurez d'autres fuites car à partir d'un certain âge ces tuyaux sont à remplacer. Ils sont souvent usés par le traitement de l'eau avec du dioxyde de chlore.
12 octobre 2015 à 18:33
Proposer une réponse à Fuite sur tuyau d'eau enterré
  • 1. Fuite tuyau enterré Pe arrivée d'eau
    N°5941 : Bonjour, J'ai eu une deuxième fuite enterrée sur mon tuyau en 19/25 (qui est non gainé, empiré...). Un plombier est venu et au lieu de tout casser il y mis un Pe 14/16. Il m'a dit de vérifier le débit, j'ai pris une...
  • 2. Fuite d'eau tuyau PVC enterré
    N°869 : Bonjour, en creusant dans le jardin, j'ai percé un petit trou dans un tuyau d'eau noir PVC. Faut-il boucher le trou ? Et si oui avec quoi ? Sinon faut-il couper et mettre des raccords avec le risque d'avoir ultérieurement une...
  • 3. Fuite tuyau PER enterré
    N°369 : Bonjour, j'ai malencontreusement percé un tuyau PER d'eau chaude enterré dans la chape. Comment peut-on le réparer ou le changer, mais je n'ai pas trouvé le collecteur, peut-être est-il lui aussi enterré ?
  • 4. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 5. Fuite tuyau cuivre
  • 6. Détection fuite tuyau pvc
    N°313 : Bonjour, j'ai une fuite entre mon compteur d'eau et mon habitation. Or, il y a 50 m de tuyau PVC noir enterré je ne sais où... Que puis-je faire ? Je pensais éventuellement à essayer de passer un tuyau de diamètre plus étroit...
  • 7. Problème réparation fuite manchon tuyau
  • 8. Colmater fuite tuyau piscine sans casser la dalle béton
    N°6609 : Bonjour. Il y a une fuite sur le tuyau qui va du local piscine au rejet d'eau. Ce tuyau est enterré sous la plage dallée de la piscine. Il s'agit d'un tuyau souple annelé (typique tuyaux piscines). Y a t-il un moyen de...
  • 9. Fuite noire tuyau d'évacuation
  • 10. Fuite toilettes robinet coupé et fuite tuyau
    N°6711 : Bonjour à tous, Je n'ai aucune connaissance technique en plomberie. Je suis locataire et le propriétaire a appelé un plombier qui ne peut pas être là avant Mardi. Cette nuit j'ai fait le test : tout fermé, même le...
>>> Résultats suivants pour : Fuite sur tuyau d'eau enterré >>>
groupe de securite plomberiesiphon pvc plomberiefuite sortie d eau ballonchanger pompe mecanisme wc
