Fuite sur tuyau PVC
455
Réponses plomberie : Fuite sur tuyau PVC
Bonjour, j'ai une petite fuite (gouttes) sur un assemblage T et coude. L'endroit est très difficile d'accès, je ne peux donc pas envisager de couper les tuyaux et de remplacer par manchon et bout de tuyau. Existe-t-il une pâte ou autre produit pour calfeutrer efficacement ? J'ai lu sur le net qu'il existe une pâte epoxy ? Est-ce efficace ? Merci de votre rapidité, c'est très urgent.
Astuces 1 plomberie maison
Fuite sur tuyau PVC
La patte epoxy est très efficace mais il faudra la chauffer pour qu'elle prenne vite.
Astuces 2 plomberie maison
Fuite sur tuyau PVC
Mettre du silicone sur le raccord.
Astuces 3 plomberie maison
Fuite sur tuyau PVC
Il existe des bi-composants spéciaux pour tube pvc vendus en magasins de bricolage.
Proposer une réponse à Fuite sur tuyau PVC
  • 1. Détection fuite tuyau pvc
    N°313 : Bonjour, j'ai une fuite entre mon compteur d'eau et mon habitation. Or, il y a 50 m de tuyau PVC noir enterré je ne sais où... Que puis-je faire ? Je pensais éventuellement à essayer de passer un tuyau de diamètre plus étroit...
  • 2. fuite d'eau tuyau pvc
    N°44 : Bonjour, il se fait que j'ai une fuite d'eau sur un tuyau en pvc (noir) et je ne sais pas très bien quel produit utiliser pour résoudre ce problème. Si vous pouviez me renseigner, cela m'enlèverait une belle épine du pied. Merçi.
  • 3. Problème réparation fuite manchon tuyau
  • 4. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 5. Colmater fuite inaccessible tuyau PVC
    N°6334 : Bonjour. J'ai une fuite au niveau de l'évacuation des eaux usées de ma baignoire. L'eau s'évacue en petite partie dans un conduit d'aération de la chaudière. Cette fuite est inaccessible, à moins de casser le mur....
  • 6. Colmater petite fuite tuyau pvc sans démonter
    N°1614 : Bonsoir, Je recherche un produit pour colmater une petite fuite sur tuyau pvc pression de 50, prise balai piscine que l’on peut mettre dans le tuyau sans avoir à tout démonter. Merci pour vos conseils.
  • 7. Fuite sur tuyau d'eau enterré
  • 8. Réparation fuite tuyau en PVC
    N°880 : Peut-on, et comment peut-on, boucher un trou de 6 millimètres de diamètre sur un tuyau d'évacuation des eaux usées de ma baignoire en PVC ? Je vous remercie par avance de votre réponse.
  • 9. Mettre un bouchon sur tuyau PVC cause fuite
    N°3712 : Bonjour, j'ai un problème dans ma cuisine : quand il y a trop d'eau à couler dans mon évier, le système d'évacuation ne fonctionne pas bien et de l'eau remonte par le tuyau d'évacuation de ma machine à laver, pour inonder ma...
  • 10. Fuite d'eau tuyau PVC enterré
    N°869 : Bonjour, en creusant dans le jardin, j'ai percé un petit trou dans un tuyau d'eau noir PVC. Faut-il boucher le trou ? Et si oui avec quoi ? Sinon faut-il couper et mettre des raccords avec le risque d'avoir ultérieurement une...
>>> Résultats suivants pour : Fuite sur tuyau PVC >>>
plomberie pvc collierrobinet d arretfuite mitigeur neufreparer robinet lavabo qui goutte
