Fuite sur clapet anti-retour à boule DANFOSS PVC
Conseil plomberie maison : Fuite sur clapet anti-retour à boule DANFOSS PVC
Pour remonter mes eaux usées vers ma fosse septique, j'ai installé une station de relevage Fékafos de Jetly. La sortie se fait en PVC diamètre 63, sur lequel est prévu un clapet à boule (marque DANFOSS). J'ai posé ce clapet verticalement sur mon tuyau de 63 avec 2 collages. Ce clapet tout neuf fuit à hauteur de ses deux colliers haut et bas (pas de fuite au niveau de mes collages). Est-ce qu'il aurait fallu resserrer ces colliers (montés en usine) avant la pose. Puis-je le faire après la pose ? Sachant que l'ensemble clapet + colliers ne peuvent maintenant plus tourner puisque le clapet est collé sur mon PVC en haut et en bas. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. Merci de votre aide.
Il est déconseillé d'installer des clapets anti-retour sur du PVC, de tout diamètre, car les saletés accrochent facilement, même après nettoyage cela se rebouche en moins de 3 mois, donc je vous conseille de les retirer.
Fiches 2 travaux plomberie maison
La réponse précédente est erronée puisqu'une pompe de relevage nécessite pour fonctionner un clapet anti retour. J'ai eu le même problème, j'ai du tout démonter (c'est le mieux), dans vote cas, est-il possible de colmater ces deux fuites avec du mastic colle de type Sika ou autres en ayant soin de bien dégraisser auparavant (avec du tryclho par exemple) ?
