Anti-retour PVC de 32
Post forum plomberie : Anti-retour PVC de 32
Bonjour, mon installation d'évacuation cuisine a été mal faite. Il n'y a pas assez de pente ou diamètre trop faible. Lorsque le lave-linge vidange, l'eau remonte et sort par l'évacuation du groupe de sécurité du chauffe-eau. Existe-t-il des anti-retours en PVC (32 ou 40) que je pourrais installer sur ma canalisation ? Merci d'avance.
Oui on trouve des anti-retours PVC (32 ou 40) chez les piscinistes.
Oui il existe des anti-retour en PVC mais je ne pense pas que ça sera efficace, car pour un anti-retour il faut de la pression.
J'ai le même problème mais pourtant cela fonctionne depuis des années sans souci... L'eau sort du groupe de sécurité du chauffe eau quand je lance le lave-linge depuis hier... Je ne pense donc pas que cela vienne de l'installation (tout du moins ici).
Conseils 4 plomberie bricolage
C'est un problème de pente et pas de clapet anti-retour. Votre installation est probablement bouchée, il faut un furet ou il existe des produits miracles chez Doras, attention c'est toxique, il faut bien aérer la pièce et laisser le temps d'agir.
29 février 2008 à 04:00
Conseils 5 plomberie bricolage
Je dois poser un clapet anti-retour car les eaux usées refoulent dans mon sous-sol par le réseau des eaux pluviales.
Merci de me dire le modèle le plus efficace possible car le clapet Nicoll que j'ai installé n'est pas assez efficace.
06 février 2011 à 17:19
Conseils 6 plomberie bricolage
j'ai exactement le même problème. Le fait que la pente ne soit pas assez forte crée des problèmes à moyen terme, l'eau s'écoule moins vite, les tuyaux s'encrassent plus facilement. ET je ne vais pas démonter toute ma cuisine, ce n'est vraiment pas possible !
J'ai réussi à réduire le problème sans le faire disparaitre totalement.
Mes solutions : 1/ augmenter la taille du tuyaux vertical dans lequel vient se déverser l'eau du lave vaisselle d'une part, et du tuyaux vertical dans lequel vient se ficher le groupe de sécurité d'autre part. De 20 cm, portée à plus de 40 cm.
2/ créer un circuit de délestage horizontal, qui part du bas du tuyau vertical lié au groupe de sécurité du chauffe eau. Comme cela, avant de monter tout en haut de ce tuyau, l'eau s'engouffre dans un bout de canalisation de diamètre 100, et le quitte lorsqu'elle peut. J'ai utilisé un tampon de réduction 100/40 avec le trou excentré (trou placé vers le sol pour que l'eau puisse revenir quand la "crue" est terminée), un bout de tuyau 100, et un bouchon 100.
Aujourd'hui, au maximum, je n'ai que quelques gouttes qui s'échappent par le groupe de sécurité quand l'eau arrive à remonter malgré tout, mais cela devient insignifiant.
15 février 2011 à 10:47
