Fuite sur clapet anti-retour à boule DANFOSS PVC
394
Conseil plomberie maison : Fuite sur clapet anti-retour à boule DANFOSS PVC
Pour remonter mes eaux usées vers ma fosse septique, j'ai installé une station de relevage Fékafos de Jetly. La sortie se fait en PVC diamètre 63, sur lequel est prévu un clapet à boule (marque DANFOSS). J'ai posé ce clapet verticalement sur mon tuyau de 63 avec 2 collages. Ce clapet tout neuf fuit à hauteur de ses deux colliers haut et bas (pas de fuite au niveau de mes collages). Est-ce qu'il aurait fallu resserrer ces colliers (montés en usine) avant la pose. Puis-je le faire après la pose ? Sachant que l'ensemble clapet + colliers ne peuvent maintenant plus tourner puisque le clapet est collé sur mon PVC en haut et en bas. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. Merci de votre aide.
Il est déconseillé d'installer des clapets anti-retour sur du PVC, de tout diamètre, car les saletés accrochent facilement, même après nettoyage cela se rebouche en moins de 3 mois, donc je vous conseille de les retirer.
Fiches 2 travaux plomberie maison
La réponse précédente est erronée puisqu'une pompe de relevage nécessite pour fonctionner un clapet anti retour. J'ai eu le même problème, j'ai du tout démonter (c'est le mieux), dans vote cas, est-il possible de colmater ces deux fuites avec du mastic colle de type Sika ou autres en ayant soin de bien dégraisser auparavant (avec du tryclho par exemple) ?
Proposer une réponse à Fuite sur clapet anti-retour à boule DANFOSS PVC
  • 1. Oscillations clapet anti-retour à boule eaux vannes
    N°1954 : Bonjour, Je possède une station de relevage des eaux vannes. Un clapet anti-retour à boule a été monté à la sortie de la station (montage horizontal, canalisation DN60, hauteur refoulement entre 1 et 2m sur distance de...
  • 2. Recherche clapet anti retour D100 PVC SQ suite remontée des eaux
    N°4494 : Suite à une remontée des eaux usées dans mes WC, je souhaite mettre en place un clapet anti retour de D100 PVC SQ, afin de supprimer ce problème. Cependant, le tarif semble relativement élevé et les revendeurs plutôt...
  • 3. Boule clapet anti retour sortie pompe de relevage
    N°8857 : Bonjour à tous ! Nous rénovons une maison depuis deux ans. Après plusieurs petites pannes de notre pompe de relevage de nos eaux usées, nous avons été amenés à changer la pompe. Nous avons réussi le branchement, mais...
  • 4. Anti-retour PVC de 32
    N°461 : Bonjour, mon installation d'évacuation cuisine a été mal faite. Il n'y a pas assez de pente ou diamètre trop faible. Lorsque le lave-linge vidange, l'eau remonte et sort par l'évacuation du groupe de sécurité du chauffe-eau....
  • 5. Éviter un anti-retour siphon horizontal ou clapet anti-retour ?
    N°9425 : Bonjour. J'ai un problème de refoulement d'eau. Les évacuations PVC en d40 de mon lave-linge et ma chaudière à condensation sont reliées à la même colonne d'évacuation. - La chaudière est en aval ensuite le lave linge...
  • 6. Poser clapet anti-retour la bonne solution
    N°3000 : Bonjour, Je viens d'emménager dans une vieille maison avec le tout à l'égout. Nous avons de fortes odeurs d'eaux usées plutôt diffuses au-dessus des canalisations, à 2 endroits : près de l'endroit où une canalisation...
  • 7. Plomberie évacuation inclinaison clapet anti retour
    N°6839 : Bonsoir, Je viens de terminer mon évacuation et ai eu un petit "pépin" en cours de route : en collant le clapet anti retour, le manchon a résisté j'ai donc dû forcer un peu en tournant, et plus moyen de le remettre à la...
  • 8. Problème clapet anti-retour à boule colonne évacuation cave
    N°9244 : Bonjour à tous. Nous sommes en train d’effectuer des travaux de réfection dans notre sous sol. Au milieu de celui-ci se trouve une grille, avec un système (j’imagine) d’évacuation des eaux usées (je pense que la...
  • 9. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 10. Clapet anti-retour et chauffe-eau d’appoint en plus d’un réseau d’eau chaude collectif
    N°6219 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide au sujet d'un petit problème que je n'arrive pas à résoudre dans l'installation de la plomberie de ma salle de bain (voir le petit plan rudimentaire en ci-joint pour essayer d'être...
>>> Résultats suivants pour : Fuite sur clapet anti-retour à boule DANFOSS PVC >>>
siphon pvc plomberieinstaller wc suspenducoller tuyau pvcfuite groupe securite chauffe eau
