Profil du membre sylvgunner
Membre inscrit sylvgunner sur le forum Plomberie
a posté 5 messages sur le forum Plomberie :
Pour cette "expérience", je dois donc fermer le petit robinet d'arrivée d'eau situé en bas derrière la chaudière, c'est bien cela ?
S.D.
S.D.
10 janvier 2019 à 10:54
Merci pour votre aide... par contre par "couper le général", vous voulez dire éteindre la chaudière ??
09 janvier 2019 à 12:39
Pardon une petite précision : l'aiguille de la pression bar ne monte pas directement dans le rouge, cela se fait par à coups.
Mais comme j'ai toujours peur de la panne de chaudière dès que l'aiguille dépasse le 3...
Peut-être que je panique pour rien ??
Cordialement,
S.D.
Cordialement,
S.D.
08 janvier 2019 à 18:26
Resserrer le presse étoupe - même au maximum - ne change rien, ça fuit quand même.
Quant à la vanne qui sert à remettre de l'eau dans le circuit, elle est bien fermée, mais j'espère que le problème ne vient pas de là justement...
S.D.
S.D.
08 janvier 2019 à 18:18
Je vous expose mon problème : j'ai un robinet de radiateur en fonte qui est HS (il fuit pas mal quand il est ouvert) et doit être remplacé prochainement... le problème est que cela prend plus de temps que prévu, le robinet a été commandé mais tarde à arriver.
Pour l'instant je laisse l'arrivée d'eau du radiateur fermée, mais le problème est que ça dérègle ma chaudière, dont la pression bar remonte régulièrement dans le rouge, et ce même quand le chauffage est coupé.
La seule solution que j'ai trouvée pour faire redescendre la pression : lorsque l'aiguille est dans le rouge, je rouvre l'arrivée d'eau du radiateur en question (tout en laissant le radiateur fermé), et je laisse de l'eau s'échapper pour faire redescendre l'aiguille.
Mais je me doute bien que cela ne fait pas de bien à ma chaudière, car je suis obligé de le faire au moins tous les 3 jours, et le froid revient bientôt... si vous avez d'autres solutions ou des conseils, je suis preneur.
Merci d'avance pour vos retours !!
08 janvier 2019 à 16:30
