Problème fuite robinet mitigeur
46
Conseils Bricolage plomberie : Problème fuite robinet mitigeur
Sympa votre site : je vous avais entendu sur RMC un samedi matin... Bravo.
J'ai acheté un robinet mitigeur en promotion, et il fuit par le corps : l'eau s'écoule (très faiblement) sur l'évier et non en dessous. Comment démonter la manette de commande pour resserrer la partie invisible (contenant les disques en céramique). On voit dans le trou qui reçoit la capsule chaud/froid une petite pièce à l'intérieur du corps ; mais peut-on démonter cette partie supérieure du mitigeur ??
Réparation fuite robinet 1
Concernant le problème de fuite de votre mitigeur, n'oubliez pas de couper l'arrivée d'eau générale, avant toute intervention. En règle générale, la vis permettant le démontage d'un mitigeur est cachée derrière une petite pastille. En fonction de votre modèle, il faut la rechercher, parfois derrière la pastille eau chaude ou eau froide, parfois sous un cache enjoliveur chromé sur ou sous la poignée de commande. Si vous avez gardé la notice d'installation, il est possible que le remplacement de la cartouche en céramique soit expliqué, ce qui vous permettrait de comprendre le démontage de votre mitigeur. L'origine de votre fuite est peut-être du à un joint torique défectueux.
Réparation fuite robinet 2
Si le mitigeur est neuf, le ramener car cela pourrait être un problème de fabrication. S'il a déjà un certain âge, il faut remplacer la cartouche. Je signale toujours à mes clients lors de la pose d'un mitigeur de détartrer régulièrement le mousseur ou aérateur, car quand l'eau ne s'écoule pas correctement par celui-ci, cela forme une surpression à l'intérieur du corps du mitigeur et fragilise les joints et la cartouche.
Réparation fuite robinet 3
Merci pour ce site, la réponse précédente m'a bien dépanné. Après avoir démonté le mitigeur, comme conseillé ci-dessus, j'ai constaté un trop plein d'eau : une trop forte pression d'eau pour le mitigeur provoque une fuite au niveau de la manette de commande. Avant de remonter la manette, j'ai régularisé la pression d'eau froide et chaude. D'une part économie avec les enfants, et apparemment plus de fuite pour l'instant...
Réparation fuite robinet 4
Vous avez réduit la pression comment sur votre mitigeur ou ailleurs ?
Si oui où ça ? Merci, le mien est neuf, je n'ai que 1.5 bar de pression, et une fois enlevé la manette pour ouvrir le robinet eau froide et chaude et bien, où il y a le carré en plastique ça se remplit d'eau et je ne sais comment faire...
25 novembre 2012 à 17:34
Réparation fuite robinet 5
30 010 messages
Bonjour réponse 4. Apparemment votre robinet neuf fuit.
Étant sous garantie, il faudrait le rapporter sur le lieu de vente.
En général on n'a pas de problème avec les grandes marques disponibles chez les professionnels de la distribution de matériels de plomberie & sanitaire.
25 novembre 2012 à 20:56
Proposer une réponse à Problème fuite robinet mitigeur
  • 2. Problème dévissage robinet mitigeur
    N°7841 : Bonjour, Après avoir dévissé le petit vis avec une clef Allen. Je n'arrive pas à enlever la partie supérieure du robinet comme sur une vidéo. Je n'ose pas trop forcer non plus. Merci pour vos conseils.
  • 3. Fuite robinet mitigeur problème eau chaude
    N°8077 : Bonjour, Suite à une fuite du robinet mitigeur de ma cuisine, j'ai effectué le remplacement de celui-ci. Depuis ce changement, l'eau chaude n'est plus aussi chaude qu'avant (également au niveau de ma douche située à...
  • 4. Problème fuite sur petit robinet mitigeur d'évier Chef
    N°8640 : Bonjour, J'ai un mitigeur d'évier Chef Double Sorties à douchette Oasis Inox Brossé - Eurosanit, et le petit robinet fuit (au-dessus du 132 sur la photo). J'ai réussi à démonter la petite partie où l'eau coule, changer...
  • 5. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 6. Fuite robinet mitigeur neuf
    N°5960 : Bonjour, Je viens de changer le robinet mitigeur qui fuyait à la base pensant que cela venait de la cartouche comme il était vieux j'en ai pris un nouveau !! Seulement il fuit toujours et ça siffle aussi je ne sais pas...
  • 7. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 8. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
    N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
  • 9. Problème fuite eau chaude
  • 10. Fuite sous le receveur maçonner le robinet
    N°7718 : Bonjour, On a fait refaire la douche il y a quelques mois sans changer le robinet. Le pommeau s'est mis à goutter plus tard, uniquement quand il était fermé sur froid... d'autres chat à fouetter, ça gouttait pas si on...
>>> Résultats suivants pour : Problème fuite robinet mitigeur >>>
thermostat chauffe eau electriquerobinet mitigeurbricovideo installation robinet efraccorder compteur d eau partie privee
