Fuite eau sur raccord fileté
560
Choix matériaux plomberie : Fuite eau sur raccord fileté
J'ai une fuite d'eau sur le raccord fileté après le remplacement du groupe sécurité de mon ballon d'eau chaude.
Que faut-il comme produits pour étanchéifier : de la filasse ou du scotch téfloné ou autres ? Merci.
Réparation 1 plomberie
Optez pour le joint filasse beaucoup plus fiable.
Réparation 2 plomberie
Ne pas oublier de colmater avec le joint de filasse c'est mieux
Réparation 3 plomberie
Utiliser de la bande de téflon disponible dans toutes les GSB.
Réparation 4 plomberie
N'oubliez pas la pâte d'étanchéité...
07 juin 2009 à 20:23
Proposer une réponse à Fuite eau sur raccord fileté
  • 1. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 2. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 3. Fuite raccord collet battu
  • 4. Fuite sur ce raccord plombier ou pas ?
    N°5833 : Bonjour à tous, Je trouve une fuite ce matin sous mon chauffe-bain, cela concerne l'eau froide. Je n'ai jamais que changé des joints de robinets ou de compteur, et je me demandais si à première vue, vous pourriez me dire si...
  • 5. Fuite raccord radiateur
    N°2085 : Bonjour, j’ai changé la vanne de retour de mon radiateur (un petit coude avec une entrée, un robinet à visser avec une clef 6 ou 8 pans et une sortie). Une fois que j’ai mis du ruban téflon sur le pas de vis de la...
  • 6. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 7. Fuite chauffe-eau traces de rouille
  • 8. Fuite raccord haut colonne évacuation eaux usées
    N°6101 : Bonjour, Tout d'abord je m'excuse d'avance si je n'utilise pas les bons termes pour désigner les choses. :-) Nous habitons depuis peu dans un appartement au dernier étage, un plombier a refait intégralement la plomberie mais...
  • 9. Fuite raccord olive et teflon
    N°2555 : Bonjour, J'ai monté des raccords olives sur des tubes cuivre et ça fuit, aurais-je dû mettre du teflon ? Merci.
  • 10. Fuite tuyau cuivre
>>> Résultats suivants pour : Fuite eau sur raccord fileté >>>
colle pvc plomberieraccords plomberiefuite robinet comment le demonter bricovideoschema installation plomberie maison bricovideo
