Entretien canalisations eau usée en PVC
559
Conseil plomberie maison : Entretien canalisations eau usée en PVC
Pour l'entretien des canalisations d'eau usée en PVC de 100 mm du tout à l'égout, quelle est la procédure de nettoyage ?
Produits, furet, nettoyeur haute pression... Merci pour vos conseils.
Entretien Plomberie 1
Je voulais poser la même question. Quelqu'un peut-il nous répondre ? La canalisation (évacuation eaux du toit) fait au moins 20 m de long. Elle paraît bouchée... Merci d'avance.
Entretien Plomberie 2
On trouve en location des kits de nettoyage, mécanique et haute pression. Bon courage. Sinon, il y a des services pros... 250 €
Proposer une réponse à Entretien canalisations eau usée en PVC
  • 2. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
  • 3. Problème fuite eau usée
  • 4. Canalisations EU en PVC enterrées
    N°3218 : Bonjour, Malgré ma recherche dans plus de 200 réponses existantes, ma question reste intacte. Mon artisan a installé tous mes PVC Eaux Usées enterrés dans la sol sans coller les raccords. Ce sont des PVC sans joints que...
  • 5. Canalisations pas bouchées mais souci
    N°1834 : Bonsoir, je viens à vous car j'ai un petit souci quand je remplis un bac de mon évier et que je le vide, tout remonte dans l'autre bac, et il met du temps à se vider, ensuite pour la vidange du lave-vaisselle, tout remonte et...
  • 6. Raccord direct aux égouts
  • 7. Fuite d'eau usée sur évacuation PVC encastrée
    N°4283 : Existe t-il un moyen de réparer une évacuation PVC encastrée sans casser le carrelage ? J'ai entendu parler d'un produit que l'on projette à l'intérieur du conduit (un peu comme un pneu). Quelqu'un peut-il m'en dire plus ?...
  • 8. Risque rupture canalisation PVC
    N°1631 : Bonjour et bravo pour ce site. J'achète un logement dont le garage abrite pas mal de canalisations (tubes PVC de 15 cm de diamètre environ), dont beaucoup proviennent des voisins du dessus. Il y a également des canalisations...
  • 9. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 10. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Entretien canalisations eau usée en PVC >>>
furet plomberiedeboucher canalisation furetreparer descente d eau useeoutillage plomberie bricolage
