Fuite d'eau raccords arrivée d'eau froide
9990
Question Forum Plomberie : Fuite d'eau raccords arrivée d'eau froide
Helioman
Helioman
Avant tout, je tiens à préciser que je suis un particulier et non un plombier.
Les termes employés ne sont peut-être pas les bons.
J'ai une fuite d'eau au niveau d'un raccord sous un robinet d'arrêt sur une arrivée générale d'eau froide (ci-après photo)
La fuite semble provenir des joints, les filetages étant humides.
J'aimerais savoir comment changer ces joints sans endommager la colonne d'eau froide générale est en PVC juste après le robinet d'arrêt.
Quel type de joints, faut-il acheter ?
Merci de votre aide.
fuite d'eau raccords arrivée d'eau froide
15 février 2024 à 16:03
Pour autant que je puisse en juger :
En bas il s'agit très probablement d'un joint plat de taille indéterminée,
En haut il s'agit très probablement d'un joint type filasse.
Seul le démontage pourra le confirmer.
15 février 2024 à 23:20
Proposer une réponse à Fuite d'eau raccords arrivée d'eau froide
  • 1. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 2. Fuite chauffe-eau traces de rouille
  • 3. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 4. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 5. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 6. Fuite robinet arrivée d'eau maison
    N°9819 : Bonjour. Je ne pensais pas avoir recours à vos connaissances aussi vite, mais j'ai un nouveau problème : fuite du robinet d'arrivée d'eau de ma maison. Donc, il faut changer le joint, MAIS c'est là que se situe le problème...
  • 7. Fuite d'eau canalisation d'arrivée d'eau froide
    N°3106 : Bonjour, j'ai une micro fuite d'eau sur ma canalisation d'arrivée d'eau froide en sortie de mur (environ 20 cm du mur) mais placée dans la courbure de la canalisation qui est pincée. Tout d'abord je ne sais pas si c'est de...
  • 8. Fuite tuyau cuivre
  • 9. Fuite sur arrivée d'eau cumulus
    N°1490 : Bonsoir, je viens de remplacer mon cumulus ; ma fuite se situe côté eau froide sur le groupe de sécurité. Le raccord est en cuivre, il y a une collerette avec une vis femelle. Je ne sais pas s'il faut mettre un joint, et au...
  • 10. Problème fuite eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Fuite d'eau raccords arrivée d'eau froide >>>
