Fuite sur arrivée d'eau cumulus
Conseils des bricoleurs plomberie : Fuite sur arrivée d'eau cumulus
Bonsoir, je viens de remplacer mon cumulus ; ma fuite se situe côté eau froide sur le groupe de sécurité. Le raccord est en cuivre, il y a une collerette avec une vis femelle. Je ne sais pas s'il faut mettre un joint, et au niveau du filetage de la filasse ? Merci de vos conseils qui seront les bienvenus.
Filasse sur le raccord fileté, et joint fibre au niveau de l'écrou. (Nino)
Normalement il faut juste mettre un joint fibre. LAULAU LE CHAUFFAGISTE
Sur les raccords à collet la filasse ne sert à rien, elle sert sur les raccords sans portée ; vérifiez l'état du collet qu'il ne soit pas fendu, nettoyer la portée à la toile émeri, mettre un joint fibre neuf (les joints bleus gaz sont mieux que les rouges fibres).
21 juillet 2008 à 01:28
