Fuite flexible anti torsion 15/21 pas de vis tordu arrivée eau sèche serviette
Forum plomberie Maison : Fuite flexible anti torsion 15/21 pas de vis tordu arrivée eau sèche serviette
Bonjour et bravo pour la pertinence et l'aide de ce forum.
Je suis en train de poser un sèche-serviette mixte eau/électricité.
j'ai pris des raccords flexibles anti-torsion 50 cm mâle/femelle en 15/21.
J'avais oublié de mettre du téflon sur les pas de vis mâle, et après fuite constatée au niveau arrivée d'eau, je ne peux dévisser le flexible du sèche-serviette sans devoir forcer.
Ai-je écrasé le filetage du sèche-serviette ou du boulon et dois-je continuer à forcer pour sortir le boulon et mettre une bonne vingtaine de tours de téflon, car pas de filasse ni pâte à joint ?
Je suis bien embarrassé car de surcroit tant que je ne fais rien, pas d'eau chaude !
22 août 2010 à 12:00
Forum plomberie maison 1
En principe sur des raccords flexibles pas besoin de téflon, mais des joints 15/21 spécial chauffage.
29 août 2010 à 22:19
- 1. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
- N°9740 : Bonjour à tous. Nous avons récemment emménagé dans une maison, et avons constaté un goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic, fuite qui semble provenir du raccord diélectrique dont je vous laisse constater l’état...
- 2. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
- N°8032 : Bonjour. J'ai actuellement une petite fuite sur mon flexible arrivée d'eau froide sur mon mitigeur de mon évier. De l'eau longe le flexible, parfois c'est juste humide, des fois il y a des gouttes qui se forment, c'est très...
- 3. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
- N°9032 : Bonjour. J'ai un léger suintement sur le flexible d'arrivée eau chaude relié au ballon posé à l'horizontale (voir photo) et du coup c'est tartré. J'aimerai réparer sans passer par un plombier mais avant de faire une...
- 4. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
- N°3120 : Bonjour, J'ai dernièrement installé un robinet mitigeur avec douchette sur mon évier. Tout fonctionnait bien, jusqu'à ces derniers jours où il a commencé à fuir sur la colonne. Est-ce réparable ? Et si oui, comment...
- 5. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
- N°5349 : Bonjour, Je viens vers vous car je dois sûrement avoir mal fait quelque chose. Afin d'installer un lave vaisselle j'ai dû créer une arrivée d'eau sur les canalisations existantes, afin de faire au plus simple j'ai décidé...
- 6. Sanibroyeur en panne
- N°136 : Bonjour, Mon Sanibroyeur n'évacue plus l'eau... et elle monte... du coup, il se met en route toutes les 20 minutes !! Je l'ai débranché, nettoyé... le moteur semble marcher. Que puis-je faire d'autre ?? Et s'il y a un...
- 7. Changement filtre anti-calcaire arrivée d'eau
- N°5826 : Bonsoir à tous. Cela fait 1 an que nous avons acheté une maison où il y a un filtre anticalcaire sur l'arrivée d'eau. On vient d'acheter les recharges j'ai coupé l'eau mais je n'arrive pas à ouvrir les tubes pourtant j'ai...
- 8. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
- N°5917 : Bonjour, Voilà je viens à vous car je ne sais plus quoi faire. Voilà, j'avais un problème d'eau qui coulait du réservoir des WC. Je pensais que le problème venait du joint du mécanisme de chasse d'eau qui était usé....
- 9. Réparer Fuite groupe de sécurité
- N°48 : Bonjour. Comment réparer la fuite du groupe de sécurité du chauffe-eau ? Merci pour vos conseils.
- 10. Système anti-fuite sur arrivée d'eau EF et ECS
- N°8159 : Bonjour à tous, Exposition des faits. Je possède une salle de bain au deuxième étage qui n'est utilisée que très rarement (nous n'y allons quasiment jamais). L'eau est acheminée en PER. Une pipe à 4 voies (un entrée,...
