Mitigeur cuisine goutte à goutte
9157
Question Forum Plomberie : Mitigeur cuisine goutte à goutte
rootsy
rootsy
J'ai un mitigeur Luisina, avec un levier de commande unique pour l'eau chaude eau froide.
C'est cette référence :
https://www.luisina.com/cuisine/robinetterie/robinetterie-sans-douchette/37a6-mitigeur-evier-bec-basculant-chrome.html
Un goutte à goutte est apparu au niveau du bec.
Ce qui est bizarre c'est que :
Les 2 flexibles coupés : pas de goutte à goutte
Flexible d'eau froide ouvert uniquement, pas de goutte à goutte
Et quand j'ouvre celui de l'eau chaude, j'ai ce goutte à goutte.
J'ai nettoyé le mousseur, pas de changement (et si je ne me trompe pas, un mousseur défectueux ferait un goutte à goutte indépendamment eau chaude/ eau froide non ?).
J'ai donc pensé à la cartouche.
Je l'ai retiré, les joints étaient nickels, j'ai donc pensé que le mécanisme était foutu.
J'ai commandé la cartouche à disque céramique directement chez le fournisseur Luisina, je l'ai remplacé, et j'ai toujours ce goutte à goutte !
Si ce n'est ni le mousseur, ni la cartouche, d’où peut venir ce goutte à goutte ?
Car je ne peux rien démonter d'autres.
Le mitigeur serait-il foutu ?
13 novembre 2022 à 17:50
Proposer une réponse à Mitigeur cuisine goutte à goutte
  • 1. Goutte à goutte robinet de cuisine Grohe
    N°9309 : Bonjour. Suite à un goutte à goutte de mon robinet mitigeur de cuisine, j'ai détartré l'ensemble, après remontage, la fuite était toujours présente, j'ai donc changé la cartouche. La fuite est toujours présente, je ne...
  • 2. Mitigeur Grohe qui goutte par le bec
    N°9207 : Bonjour. J'ai un problème depuis maintenant quelque temps sur un mitigeur de lavabo de marque Grohe (âgé de 20 ans) qui goutte. J'ai changé par 2 fois la cartouche sans succès. Également le mousseur Est-ce que le fait...
  • 3. Fuite en goutte à goutte sous meuble
    N°6141 : Bonjour, J'ai une cuisine équipée, sous les meubles passent les 2 tuyaux cuivre eau chaude, eau froide. Dans un angle, les 2 tuyaux ont un té et j'ai une fuite à cet endroit. C'est du goutte à goutte, j'ai mis un bac en...
  • 4. Mitigeur d'évier fuit en goutte à goutte
    N°5152 : Bonjour, J'ai le robinet mitigeur de mon évier qui fait un goutte à goutte. C'est un mitigeur chromé de la marque Roca et lorsque j'ai pris contact avec des plombiers afin de faire établir des devis, l'on m'a expliqué qu'il...
  • 5. Mitigeur de douche goutte
    N°7588 : Bonjour, Savez-vous pourquoi le mitigeur de la douche arrête de couler seulement si le mitigeur est fermé sur eau chaude ? Sur froid, il goutte ! Merci, cordialement.
  • 6. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 7. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 8. Robinet mitigeur Goccia qui goutte
    N°8087 : Bonjour, Je voudrai un renseignement sur un robinet qui goutte, le robinet est de marque Goccia acheté en 2012 chez Cedeo. La cartouche du mitigeur a été changée en 2018 car ça fuyait entre le robinet et...
  • 9. Mitigeur cuisine qui fuit
    N°7561 : Bonjour, Je suis un novice en bricolage et je rencontre un problème avec le mitigeur de ma cuisine. Celui-ci fuit au niveau de la jonction entre la partie avec le bec qui tourne et le corps. Cf. photo jointe, peut-être plus...
  • 10. Fuite goutte à goutte sous mon cumulus
    N°8127 : Bonjour, Je viens de constater ce soir une fuite en goutte à goutte sous mon cumulus. Elle se situe sous le capot du cumulus, il y a 3 petits trous et c'est de là que provient cette fuite. C'est la première fois que je...
>>> Résultats suivants pour : Mitigeur cuisine goutte à goutte >>>
bricovideo demontage mitigeur de douche 02ballon d eau chaude coup de belierplatine chauffe eau gouttes d eau manchon de bricovideoprobleme demontage mitigeur douche 03
