Fuite sur douchette Grohe
9839
Question Forum Plomberie : Fuite sur douchette Grohe
Nena
Nena
J’ai constatée un goutte à goutte sur ma douchette Grohe.
J’ai donc simplement remplacé les joints et le tuyau.
Mais la fuite persiste.
Quelle peut être la cause maintenant ?
Si c’est la partie thermostatique, comment y accéder ?
Il n’y a pas de vis pour démonter le robinet.
Merci pour votre éventuelle aide.
Nena.
22 octobre 2023 à 11:32
30 084 messages
Bonjour Nena.
Il faut consulter la notice qui, au minimum, montre un éclaté, et au mieux la procédure de démontage. Ensuite, il faut de l'outillage adapté, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
Voir le net avec les mots clés démontage mitigeur Grohe (suivi de la référence).
22 octobre 2023 à 14:32
Proposer une réponse à Fuite sur douchette Grohe
  • 2. Fuite mitigeur évier Friedrich Grohe
    N°5381 : Bonjour, J'ai un ancien modèle de mitigeur évier Friedrich Grohe avec douchette (photo Mitig1) avec fuite. Le mitigeur devrait dater entre 1970 et 1985. La fuite a lieu au niveau du bloc de commande seulement lorsque le...
  • 3. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 4. Mini fuite sur mitigeur mono-commande à douchette
    N°7536 : Bonjour. J'ai un suintement sur un mitigeur mono-commande avec douchette. Cette fuite se situe dans la jonction du bas, comme le montre la flèche de cette image. Je connais pas la marque de mon système, mais le mitigeur est...
  • 5. Fuite robinet mural Grohe
    N°10158 : Bonjour. La robinetterie murale Grohe présente une fuite, environ une goutte toutes les 20 secondes. De quel endroit cela peut-il provenir, s'il vous plaît ? Faut-il tout démonter pour résoudre le problème ? Le col de...
  • 6. Fuite WC suspendu Grohe solido
    N°6316 : Bonjour, J'ai un souci avec mes WC suspendus Grohe solido depuis quelques temps. Quand je tire la chasse d'eau tout le mécanisme fonctionne bien, le flotteur arrête bien l'arrivée d'eau mais après une quinzaine de minutes...
  • 7. Problème ressort flexible robinet douchette Grohe eurodisc cosmopolitan
    N°6351 : Bonjour, On m'a installé un robinet avec douchette pour évier de cuisine Grohe eurodisc cosmopolitan (3 ans). Lorsque je tire la douchette, le flexible ne rentre plus dans son logement (je suis obligée de le repousser cm par...
  • 8. Fuite sur mitigeur Grohe Euromix
    N°6742 : Bonjour J'ai un léger suintement sur un mitigeur monocommande GROHE EUROMIX (robinet encastré de douche). Le suintement est au niveau de la cartouche. Petite question de débutant : Pensez-vous qu'il faut changer la...
  • 9. Fuite mitigeur cuisine Grohe Concetto Grcoech.
    N°10006 : Bonjour. Je possède un mitigeur cuisine spécial fenêtre, à dépose intégrale de la marque Grohe Concetto Grcoech. Il y a une légère fuite d'eau au niveau du corps, ce qui entraîne toujours un peu d'eau à la base du...
  • 10. Fuite mitigeur au niveau de la douchette
    N°8154 : Bonjour à tous. J'ai une fuite cf photo au niveau de la douchette... Il y a deux vis que j'ai ôtées mais impossible de sortir le bec ou la douchette j'ai tiré en vain... je n'ai pas trouvé d'autres vis ni de pièce...
>>> Résultats suivants pour : Fuite sur douchette Grohe >>>
